Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Widerstandsdekade mit der ich verschiedene Belastungen einstellen kann. Die Leistung sollte mehrere Watt betragen( so 5W bis 15W). Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wo kann man soetwas bestellen.
Michael wrote: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einer Widerstandsdekade mit der ich > verschiedene Belastungen einstellen kann. Die Leistung sollte mehrere > Watt betragen( so 5W bis 15W). Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wo kann > man soetwas bestellen. AC oder DC? Wenn es für DC sein soll, such mal nach den Stichworten "elektronische Last" "Stromsenke" Für AC: Wenn eine Widerstandsdekade == ein Einzelstück heißen soll: Einfach mehrere Widerstände umschaltbar über Drehschalter. Oder Hochlast-Draht-Poti nehmen, gibt es durchaus für mehrere zig Watt (bis 250W sah ich). Mußt Dir halt Gedanken über den von Dir gewünschten Frequenzbereich machen, für HF ist das nicht so toll. Teile: e..y ist Dein Freund .-)
Hallo, nur für DC. Ich suche aber keine elektronische Last sondern einen Einstellbaren Widerstand oder Dekade die 5 bis 10W Belastung ab kann.
Hallo, Welche Werte soll die Dekade denn Abdecken? Also von ... Bis ... in Ohm?
Michael wrote: > Hallo, > > nur für DC. > > Ich suche aber keine elektronische Last sondern einen Einstellbaren > Widerstand oder Dekade die 5 bis 10W Belastung ab kann. Dann ist zwar schwer nachzuvollziehen warum es nicht einfach eine Schaltung tut, die Du im web unter "elektronische Last" oder "Stromsenke" finden kannst. Dennoch, auch da kann Dir geholfen werden: Schau in der e-bucht nach Hochlastpoti, Drahtwiderstand, etc. Je nach gusto mußt Du halt ein Poti einbauen oder Drahtwiderstände über Drehschalter umschalten. Gibt's bis hoch zu 250Watt ,-) Wie Michael schon schreibt: Der von Dir gewünschte Widerstandswert konnte von der hier vorhandenen Kristallkugel nicht ermittelt werden. cnr, Andrew
Bei welcher Spannung, welchem Strom?
1000V * 10mA = 10W
100V * 0,1A = 10W
1V * 10A = 10W
