Hallo Zusammen, ich habe bei PCB-Pool diese Spec gefunden: http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_Spannungsfestigkeit.pdf Meine Fragen: 1. Ist es aktuell? Sieht nach altem Papier aus. 2. Gilt es allgemein, oder PCB-Hersteller spezifisch (finde bei Leiton sowas nicht)? 3. Benötige eine Isolationsspannung von 60V, 150V und 500V welche Leiterbahnabstände sind einzuhalten? Angaben aus anderen Referenzen gefragt, als die von PCB-Pool Auch für Strombelastbarkeit gibts bei PCB-Pool eine Spec: http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_Strombelastbarkeit.pdf Fragen dazu: 1. Kennt jemand genauere Kennlinien, da bei PCB-Pool ist nur der Temperaturanstieg definiert? 2. Welche Leiterbahnbreite nimmt man in der Regel? Erfahrungswerte für 1A, 2A? Danke im Voraus. Grüße Brooks
Vllt findest du dort was: http://www.leiterplattenservice.com/code/info_specifications.html gruß, reiner
Hallo Reiner, dort finde ich genau die gleiche Dokumente. Mich wundert folgendes: Laut dem Dokument zur Spannungsfestigkeit muss man für 5V einen Leiterbahnabstand von mind 0,381mm einhalten! siehe untere Tabelle auf Seite 1. Das scheint mir wahnsinnig viel zu sein. Oder lese ich falsch ab? Bei 0,381mm für 5V brauch ich auch keine Hersteller die 0,150mm Abstände einhalten können??? Irgendwo hab ich den Wurm.... hmmmm Grüße Brooks
Hier noch eine weitere Quelle guter Tipps (Strombelastbarkeit Spannungsfestigkeit): http://www.fs-leiterplatten.de/html/el__bemessung.html Deinen Einwand wegen des großen Abstandes kann ich nachvollziehen. Da steht aber (wenn ich das in der Eile richtig gesehen habe), dass das für 0 bis 50V(!) gelten soll. Sicher könnte man den Abstand bei 5V auch kleiner machen. Ich muss gestehen, dass ich mir nie Gedanken über Mindestabstände wegen der Spannungsfestigkeit bei so kleinen Spannungen gemacht habe. Ich bin immer davon ausgegangen, dass hier nur das technologisch Machbare die Grenze darstellt...
Hab bisher herausgefunden, dass für 5V Abstände auf Außenlage mit 150µm absolut ausreichend sind (geht sogar weniger, aber 150µm ist Standardtechnologie). Der Rest ist meistenst durch Abstände am Stecker oder am Chip bereits festgelegt. z.B. Beinchenabstand am IC = 1mm, da ist schon keine Isolation von 500V möglich. In diesem Punkt schwindeln also die Hersteller?
