Ich bauche den Eagle Ausdruck des Layers tStop in invertierter Form. Das bekomme ich einfach nicht hin. Kannst Du helfen? Noch eineige Randbedingungen: + Wichtig ist, dass ich die Masshaltigkeit gegenüber dem "normalen" Ausdruck der Leiterbahnen etc. nicht verliere. + Ich drucke auf einem Hp Laserjet + Ich drucke die "normalen" Leiterbahnen direkt mit Print also ohne CAM-Job. + Ich verwende die unentgeltliche Eagle-Downloadversion, mit Beschränkung auf zwei Signallayern und 1/2 Europaformat. + Ich verwende gleichzeitig konventionelle und SMD Bestückung + Ich verwende das "Aufbügelverfahren" bei dem der Toner direkt auf die Leiterplatte übertragen wird. Das spart die Belichtung und geht bis 0,25mm einwandfrei. + Ich möchte ausprobieren, ob sich nicht der Toner auch als "Lötstoplack" eignet und einfach nach dem Ätzen aufbügeln. Daher brauch ich die Maske invertiert! + Wenn das mit dem "Lötstoplack" klappt, d.h. das Zeug nicht leitet und beim Löten nicht gleich wegschmilzt versuch ichs mal mit einem Farblaserdruck, damit das PCB nicht so schwarz ist. Im Vorraus Danke für eure Tipps. ciao Remo
Hallo Remo, um den CAM-Prozessor kommst Du dafür nicht herum. Wenn Du als Ausgabeformat PS-invertet auswähls, dann bekommst Du genau das was Du brauchst. Die Ergebnisse würden mich auch brennend interessieren. Steffen
Hallo Remo, Print -> und da dann "MIRROR" anklicken, damit sollte das ganze spiegelverkehrt gedruckt werden. Gruß Peter
@Steffen, Danke für den Tip, ich muss mir nun noch ein tool downloaden, mit dem ich dann die Postscriptdatei am besten auf den Drucker bringer. Ghostscript oder -view oder irgendsowas. @Peter, ich brauche das Bild nicht gespiegelt sondern invertiert, also überall wo der Ausdruck schwarz ist brauch ich weiss und umgekehrt. Ich probiers aber trotzdem mal aus, vielleicht versteht Eagle ja tatsächlich sowas unter mirror. Danke euch beiden für eure Antworten. Ich werde berichten wie es gelaufen ist, wenn ich es denn endlich geschafft habe. ciao Remo
Ich verwende für den Ausdruck dann meist Corel Draw. Nachteilig ist allerdings, dass Corel generell einen Anti-Alaising Effekt einbaut, was bei ganz feinen Strukturen zu Unschärfen führt. Ob es mit Gostscript funktioniert, da hab ich keine Ahnung. Solltest Du aber ein Tool finden, mit dem nicht nur der Ausdruck, sondern auch die Anordnung mehrerer PS-Files auf einem Blatt möglich ist, dann lass es mich bitte wissen. Steffen
