Hi Gemeinde, heute legte mir ein Kollege eine zu schnell laufende digitale Zeitschaltuhr auf den Tisch, so eine als Zwischenstecker ausgeführte. Es handelt sich um eine REV Ritter, Artikelnummer 002594, Typ EMT757B, zur Zeit für unter 10 Euro angeboten. Nach Lösen zweier Schrauben, aus meinem Kasten passt Typ TW1, läßt sich das ganze in zwei Gehäusehälften trennen, die jeweils eine Platine angeschraubt tragen: Die Frontschale die Uhr, die Unterschale "Netzteil" und Schaltstufe, dazwischen Flachbandkabel mit 3 Adern. Idealerweise sind die Adern auf der Grundplatine beschriftet, es handelt sich um Vcc (1,2V von Akku auf Netzteilplatine), GND und eine Leitung J. J führt über einen Vorwiderstand zu einem Transistor (S8050), der das Relais für die geschaltete Steckdose steuert. Das Relais hängt mit einem Pin an 24V, die man auch abgreifen kann. Eine nette Plattform! In meinem Exemplar hab ich 24V abgegriffen und den Eingang eines 7805 damit beschaltet. Der AUsgang versorgt einen gesockelten ATTINY45. Ein Port hängt an Steuerleitung J, durch einschalten von 5V wird zieht das Relais an, bei 0V fällt es ab. Das LCD hab ich entfernt und eine an einen anderen Port angeschlossene LED im Sichtfenster untergebracht, und eine der Gummitasten aus der Leiterbahnmatrix der Uhrplatine rausgekratzt und mit einem weiteren Port verbunden. Absturztest: Bis jetzt kam das "Blinkprogramm" zum testen (Relais in 2s-Intervallen ein und ausschalten, zu Beginn 5s Pause) noch nicht ausser Tritt, auch nicht durch einen 90W-Allstrommotor :) Vielleicht gefällt diese Idee ja noch jemandem. Grüße aus AB, Hendi (dg3hda)
... und ein Staubsauger mit 1700 W Saugleistungsangabe auch nicht :)
Sofern diese Schaltuhr kein galvanisch getrenntes Netzteil enthält, solltest Du sehr vorsichtig damit sein, die im Gerät verfügbare 24V-Spannung zu verwenden. Ist zum Beispiel an den damit versorgten µC noch ein ISP-Adapter nebst PC angeschlossen, so genügt es, wenn der Stecker der Schaltuhr andersherum in der Steckdose steckt, um den ISP-Adapter und mit etwas Pech auch den PC zu himmeln. *Vorsicht!*
@Rufus: Das sollte jedem klar sein, daß man ein rundum isoliertes Ding mit Spezialschrauben nicht einfach aufbohrt und Verbindungen nach aussen herstellt. Gegen ISP spricht ja auch meine Verwendung eines Sockels. Kommunikation nach aussen kann am einfachsten optisch durch die Abdeckung des LCD geschehen, siehe mein LED-Einbau da. Diese Bauart mit getrennter Uhrplatine ist lt. einem bastelnden Bekannten gar neischt mal so selten, also verliert das gute Stück seine von mir herbeigemutmaßte Sonderstellung. Nichtsdestotrotz funktioniert es bei mir grade ziemlich prima! :) Gruß, HD
