HI, ich hab leider noch keine Erfahrungen mit Mosfets gemacht. Mein Vorhaben war es eine H-Brücke bestehend aus 4 IRF3077 anzusteuern. Dazu fand ich hier im Forum einen Mosfettreiber und zwar den HIP4081A. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08a7/0900766b808a7ce9.pdf http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/002f/0900766b8002f75e.pdf Nun steht im Datenblatt des Treibers, dass er 1000pF mit einer Frequenz von 1 Mhz an freier Luft ansteuern kann. Dort ist schon mein erstes Problem woher weiß ich, welche Kapazität mein Mosfet hat? Die maximale Gateladung ist angegeben mit 220 nC bei 10V Kann ich dadrauß schließen, dass C=Q/U=220nC/10V= 22nF ? Wenn ja, was ist die Input Capacitance? Diese ist mit ca 9000pF angegeben Desweiteren stellt sich mir die Frage danach, wie viel Wärme das IC ableiten kann. Ich habe im Datenblatt dortzu keine Angaben gefunden und vor allem wie berechne ich die entstehende Verlustleistung? In der Aplication Note AN9324 stand P=f*Q*U P=250kHz*220nC*12V P= 0,66W Das *4 für 4 Mosfets + 100mW Eigenverbrauch des Ics = 2,74W Wie verhält sich das mit der Frequenz? Wenn ich den Mosfet mit einer Frequenz von 250kHz ansteuer muss dieser 500.000mal pro Sekunde auf bzw. entladen werden, muss die Leistung dann noch mit 2 Multipliziert werden?
hm...was willst du denn mit dem ganzen ansteuern? + die mosfet kap. ändert sich mit der spannung... daher die unterschiede. 220nc is der wert, den der treiber packen muss- bzw. soll :))
hm...was willst du denn mit dem ganzen ansteuern? Es geht erstmal nur um die Theorie. Was mit dem IC möglich währe wenn ich es möchte. + die mosfet kap. ändert sich mit der spannung... daher die unterschiede. Inwiefern ändert sich die Kapazität mit der Spannung? Ich dachte immer die Kapazität währe gleich hoch egal wie hoch die Spannung ist. Zumindest kenne ich es so von Kondensatoren. 220nc is der wert, den der treiber packen muss- bzw. soll :)) Eben genau das mächte ich wissen ob das der Treiber das schafft.
bei 250khz .. wohl kaum. mit 25khz takt schon eher... für derart fette mosfet + > 200khz brauchste eher sowas: tc4452 bzw 4451
Kannst du mir auch erklären wie du dadrauf kommst? Also woher weiß ich was die können und was nicht? Mit welchen Formeln kann ich das Berechnen etc? Und gibt es solche stärken Treiber ICs auch für eine komplette H-Brücke?
>solche stärken Treiber ICs auch für eine komplette H-Brücke? ich kenn keine.. >Also woher weiß ich was die können und was nicht? tja, 1. : im db vom treiber gibts oft beispiele mit versch.fets, das wesentliche problem bei hohem takt: der treiber wird zu heiss! 4x in einem gehäuse macht bei 12A treibern dann wohl wenig sinn - oder?
tja, 1. : im db vom treiber gibts oft beispiele mit versch.fets, Ich habe keine Beispiele gefunden. das wesentliche problem bei hohem takt: der treiber wird zu heiss! Nach meiner Rechnung kam ich auf 3Watt 4x in einem gehäuse macht bei 12A treibern dann wohl wenig sinn - oder? Wie kommst du auf den Wert 12A?
tc4452 db : 1. zeile : 12A High-Speed MOSFET Drivers power diagramme s. 7-8
..was in einem plastikgehäuse 300° ergibt :)))))
300° ? Das enstpräche 90° pro Watt. Das dürfte net mal ohne Kühlkörper so schlecht sein.
#Redegle hip soic hat 85 °/W ... was wolltest du also sagen?
Das ich es nicht besser weiß und deswegen jemanden Suche der mir erklären kann wie ich es berechne und wo ich die Werte herbekommen und ich möchte nicht diskutieren.
Redegle schrieb: > Das ich es nicht besser weiß und deswegen jemanden Suche der mir > erklären kann wie ich es berechne und wo ich die Werte herbekommen und > ich möchte nicht diskutieren. na, dann ist ja jetzt eindeutig der Zeitpunkt gekommen, wo Du Dir endlich mal ein Buch kaufen solltest
