Hallo, bei der Frequenzmodulation wird ja die Amplitude durch die sich Ändernde Frequenz übertragen. ber wie wird die Frequenz des NF-Signals übermittelt?
Hehe... Du mußt doch nicht Frequenz und Amplitude des NF-Signals übertragen. Die Trägerfrequenz ist viel höher als die NF-Frequenz. Die Frequenz des Trägers wird einfach entsprechend des Signalverlaufs des NF-Signals verschoben. So ist die komplette Information übertragen. Stell dir eine Trägerfrequenz von 100 MHz vor. Und jetzt eine NF-Frequenz von 10 kHz. Die Trägerfrequenz schwingt einfach 10.000 Mal pro Sekunde von 99.9MHz nach 100.1 MHz und wieder zurück.
Gerhard wrote: > > Stell dir eine Trägerfrequenz von 100 MHz vor. Und jetzt eine > NF-Frequenz von 10 kHz. Die Trägerfrequenz schwingt einfach 10.000 Mal > pro Sekunde von 99.9MHz nach 100.1 MHz und wieder zurück. 99.995MHz nach 100.005 MHz...
Einfach nachzulesen die Grundfunktion http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmodulation Man könnte z.B. mit einer NF-Spannung an einer Kapazitätsdiode einen Oszillatorschwingkeris modulieren. Mehr dazu kann Dir jeder Funkamateur erklären.
Nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt: Der Frequenzhub hat nichts mit der NF zu tun!
Alex W. wrote: >Gerhard wrote: >> Stell dir eine Trägerfrequenz von 100 MHz vor. Und jetzt eine >> NF-Frequenz von 10 kHz. Die Trägerfrequenz schwingt einfach 10.000 Mal >> pro Sekunde von 99.9MHz nach 100.1 MHz und wieder zurück. >99.995MHz nach 100.005 MHz... 99,432 MHz nach 100,568 MHz... (Der Modulationsindex und damit der Frequenzhub kann fast beliebig hoch gewählt wereden. Muss aber nicht.)
ja aber wie sieht das Modulierte Signal aus, wenn sich beim NFSignal Amplitude und Frequenz verändern?
Je grösser die Amplitude, desto grösser wird der Frequenzhub. Je höher die Frequenz, oder zum einfacheren Verständnis: Je steiler die Flanke, desto grösser das df/dt.
