Hallo zusammen! Ich hab jetzt mal das AVR\GCC Tutorial durchgearbeitet... Nun hab ich mir AVR Studio installiert (4.15) Ich würde gerne dort eine Headerdatei erstellen... Leider kann ich die Funktion "make all" nicht finden... Kann mir da jemand helfen? Gibt es vielleicht noch andere Wege um eine Headatei zu erstellen? Gruss, Jona
Du hast da irgendwas falsch verstanden... Eine Header-Datei schreibst du selbst, genau wie die C-Datei. Manche Header-Dateien sind auch schon "ab Werk" vorhanden, beispielsweise die, in denen die Register des AVRs definiert sind oder das Interface zu einer Library. In diesem Falle muß die Headerdatei inkludiert werden, und der Compiler muß sie in seinem Pfad finden können. Mit "make all" hat das nichts zu tun.
Danke erstmal für die schnelle Antwort! OK. Ich hab da auf AVR Studio 4.15 was gefunden: include Directories Dort muss man einen Pfad angeben. Kann ich jetzt einfach eine Datei (nicht Projekt) machen und diese abspeichern und danach bei include Directories den Pfad angeben? Und danach muss ich den Namen der Datei richtig ins Programm einbeziehen? Bsp.: #include <Dateiname> Natürlich muss ich den Pfad dann vorher angegeben haben bei include Directories... Stimmt das so? Grüsse!
So ungefähr. Mit #include <datei.h> wird eine Datei inkludiert, die im "Standard"-Pfad des Compilers liegt. Wo der Compiler sucht, kannst du auch über Kommandozeilenparameter angeben. Also zum Beispiel -I/ganz/komischer/Pfad Mit #include "datei.h" könntest du dann Dateien angeben, die nicht im Standard-Pfad liegen, sondern sich zum Beispiel in deinem Projektverzeichnis befinden. Mit AVR-Studio kenne ich mich aber nicht aus, ich arbeite unter Linux.
Hi, Könnte man eigentlich eine Headerdatei weglassen, wenn man einfach alles ins normal Programm nimmt? Dort kann man ja auch Funktionen definieren u.s.w... Der einzige Unterschied wäre warscheinlich dass das Programm langsamer würde, denn es müsste bei jedem Durchlauf alle Definitionen wieder durcharbeiten... Aber könnte man theoretisch die Headerdatei ins Programm nehmen? Grüsse!
Es mangelt dir offensichtlich arg an Grundlagen. Schau doch erstmal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Include-Files_(C)
ARM-Fan wrote: > Es mangelt dir offensichtlich arg an Grundlagen. > > Schau doch erstmal hier: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Include-Files_(C) Beim Link musst du gegebenenfalls eine schliessende Klammer händisch ergänzen. Da geht irgendwas schief.
