Hallo Habe eine Frage habe eine Schaltung mit Eagle 5 gemacht, und auch das Platinenlayout, will jetzt aber zwei Sachen noch dazu machen. In der Schaltung sind die, aber auf dem Bord erscheinen die nicht, somit kann ich die nicht plazieren. Gibt es eine Möglichkeit das die irgend wie erscheinen, oder muss ich die Platine neu machen ? LG
Es kommt die meldung Board und Schaltplan sind nicht konsistent! Die Forward/Back-Annotation wird nicht ausgeführt
Alex wrote: > Es kommt die meldung > > Board und Schaltplan sind nicht konsistent! Die Forward/Back-Annotation > wird nicht ausgeführt wahrscheinlich hast du dann die neuen Bauteile in den Schaltplan eingefügt, als das Board geschlossen war..lösch die beiden neuen Teile nochmal aus dem Schaltplan und führe den Check dann nochmal durch...
