Hallo ! Hab hier ein Problem mit einem Linux Modul. Es handelt sich um einen Stamp9261 von Taskit (AT91SAM9261). Mein Basisboard hab ich zum großen Teil am "Panel-Card"-Board angelehnt - mit kleinen Modifikationen wie z.B. kein Netzwerksupport (das kommt erst für die finale Version) oder einer LED auf PA27 für die Zustandsanzeige. Die Kernel-Konfiguration habe ich so weit erforderlich an mein Board angepasst. Für die Spannung VDDBU (beim Modul wird das VBATT genannt, da ist wohl noch ein Spannungsregler dahinter) hab ich wie beim Schaltplan im Taskit-Manual eine 3V-Batterie vorgesehen, alternativ kann ich über einen Jumper auch direkt die 3.3V Betriebsspannung anlegen (bisher hab ich keine Batterie drinnen, d.h. über den Jumper kann ich somit die 3.3V komplett wegnehmen) Das System läuft prinzipiell, d.h. mein Kernel bootet und mein LED-Blink-Treiber arbeitet wie erwünscht ... Das Problem besteht nun darin: Wenn ich bei VBATT die 3.3V angelegt habe, bleibt das System nach einiger Zeit komplett stehen. Stecke ich den Jumper bei VBATT ab läuft das System weiter und ich kann auch wieder den Jumper zurückstecken. Gebe ich dann einen Befehl in der Konsole bleibt das System wieder stehen (auch die LED blinkt dann nicht mehr, also kompletter Stillstand) Ich erhalte dabei keinerlei Meldungen im Kernel-Log die auf ein Problem hindeuten würden. Das System läuft ohne den Jumper so weit eigentlich problemlos weiter, aber da das laut AT91SAM9261-Datenblatt nicht optional ist, werd ich wohl früher oder später damit Probleme haben. Hat jemand ne Idee was es da haben kann ? Hab inzwischen keine Ideen mehr was ich noch prüfen könnte - Hardware schon unzählige Male durchgemessen, verschiedene Kerneloptionen getestet (hatte z.B. das Powermanagement deaktiviert was aber nichts brachte). Was vielleicht noch relevant ist: Das Problem hatte ich im UBoot-Bootloader noch nicht, was irgendwie auf ein Problem mit Linux deuten würden. Andererseits erhalte ich wie schon beschrieben keine Meldung im Kernel-Log was meiner Meinung nach wieder eher auf den Prozessor deutet. Vielleicht fällt ja jemanden noch was ein ... Schöne Grüße, Thomas
