hallo ich habe mir gerade meine schrittmotorsteuerung aufgebaut und habe jetzt probleme mit der stromversorgung. und zwar habe ich 4 schrittmotoren mit je 2A je phase sollte also mit ca 10A gut hinkommen. ich arbeite mit einer spannung von 12V der travo hat eine leistung von 300VA sollte also 25A schaffen zur gleichrichtung habe ich einen 25A Brückengleichrichter (mit kühlkörper man kann ihn noch kurz anfassen). geglättet wird das ganze über 11 2200µF/25V kondensatoren sowie 2 4700µF/63V kondensatoren (natürlich parallel geschalten)also ca 33mF. mein problem ist jetzt dass bereits bei 4A die spannung zusammenbricht und ich dadurch nicht mehr als 4A entnehmen kann. dass die spannung am trafo zusammenbricht ist mir klar aber schon bei 4A??? ist das normal oder hab ich irgendwas vergessen oder hab ich irgendwas zu knapp dimensioniert danke im vorraus mfg münzi
Komisch. Du solltest das NT testweise mit einer anderen Last betreiben, z.B. KFZ-Lampen, Halogenbirnen, H4. Ca. 60 Watt bei 12 V = 5A sollte gut hinkommen.
hallo hab das mit den halogenbirnen mal eben versucht war genau das gleiche problem. hab in meinem jugendlichen leichtsinn jetz mal auf 24V "aufgedreht" mit nem neuen trafo 24V/400VA und promt hats mir nen kondensator zerlegt der nur für 16V ausgelegt war (40µF) war vorm 7805 und jetz kann ich einwandfrei bis auf 12A hochdrehn. vermute jetz mal dass der irgendnen defekt hatte naja jetz gehts also danke für die schnelle antwort mfg münzi
