Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem kleinen LCD-Display. 1x5 oder 1x8 Zeichen würde vollkommen reichen, kleine Bauform ist wichtiger. Die Zeichenhöhe kann auch gerne geringer sein als bei typischen 2x16 oder 2x20 Displays. Das Display ist für einen Funk-Temp.-Fühler gedacht (Außenfühler) und sollte daher nicht zu anfällig in Sachen Umgebungstemp. sein, -20 bis +50°C sollte es schon abkönnen (abkönnen = keinen Schaden nehmen, dass es in Richtung beider Extreme nichtmehr korrekt anzeigt oder träge wird, ist zu verschmerzen). Die Farbe ist mir im Grunde auch vollkommen egal, wobei ich schwarz auf weiß oder weiß auf blau bevorzugen würde. Jemand eine Idee für passende Displays? Bezugsquellen? Danke und Gruß Dominique Görsch PS: Industriestandard-Kompatible Ansteuerung ist obligatorisch, soll mit einem tiny2313 beschrieben werden.
ich habe noch einen Restbestand 2x16 Zeichen 5,5 x 2 cm gross wenn Dir das weiter hilft tex looneytex de
www.crystalfontz.com hat ein (und nur ein) 8x1 LCD-Display im Programm. Die Schnittstelle ist normaler Standard. Leider ist das Display teuerer als 2 x 16... Wolfgang
Wie klein ist klein? Sind Außenabmessungen von 40 x 20 mm in Ordnung? Mit der Zusatzforderung -20°C bin ich allerdings bei meinen ganzen Lieferanten auch nur bis herunter auf 55 x 28 mm (EA DOG) gekommen.
ist zwar 2x8 aber dafür kleiner als das 1x8 und bis -20° CFAH0802D-NYG-JP www.crystalfontz.com
Düsentrieb wrote:
> pollin Best.Nr. 120 545
Mit Backlight wäre schon schöner, aber der Preis ist wohl kaum zu
schlagen. ;)
Da gibts doch bei Pollin auch noch Hintergrundbeleutungen dafür (afair).
