Hallo liebe Leute, ich habe auf einer Platine einen Widerstand "br-sw-br-go"(also 100 Ohm, 5%) in einem braunen zylindrigen Kunststoffgehäuse, den ich gerne austauschen möchte. Er ist ungefähr 1cm-1,5cm lang, stehend montiert und hat im Durchmesser etwa 0,5cm. Kann mir evtl. jemand sagen, wieviel Leistung der Widerstand ertragen kann? Wo bekomme ich evtl. Ersatz und gingen notfalls auch Hochlast-Drahtwiderstände? Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten!
Ich schätze mal 1W. Aber es hängt auch stark vom Alter des bauteils ab. Aufgrund bessere Materialien sind die Widerstände gleicher Leistung heute kleiner. >Hochlast-Drahtwiderstände? Wenn die Leistung stimmt schon. Aber: Der induktive Anteil in Drahtwidertänden ist höher. Kann ein Problemsein, hängt von der Anwendung ab. Hast Du den Platz auf der Platine? >bekomme ich evtl. Ersatz Die üblichen Verdächtigen: Reichelt, Conrad
@Ganymed: Danke schonmal für die Antwort. Schaltung ist eine alte Heizkreisregelung. Alter ca. 12-20 Jahre! Widerstand liegt in Reihe zusammen mit zwei parallelgeschalteten 3,3nF Y-Kondensatoren. Die Kondesatoren liegen über den Schaltkontakten der Relais. Einsatz also vermutlich als "Snubber". >Der induktive Anteil in Drahtwidertänden ist höher. Kann ein Problemsein... Ist das denn dann ein Problem? >Hast Du den Platz auf der Platine? Platz sollte für einen Hochlast-Drahtwiderstand ausreichen. Achja, würde die Kondensatoren auch zur Sicherheit gerne tauschen. Kann ich anstatt der beiden 3,3nF Klasse Y auch Klasse X2 nehmen? Reichelt hat leider nur minimal 10nF Klasse Y2!
Als Funkenlöscher muß der Kondensator weder X- noch Y-Ausführung haben. Auch die fertigen RC-Units haben MP-Typen drin und der Widerstand ist einer aus Kohle, kein Drahtwickel, es soll ja keine kontraproduktive Induktivität in den Löschkreis eingebaut werden.
Ja, der reicht aus. Ist der Heizkreisregler einer für Widerstandslast mit welcher Leistung ?. Der Kondensator muß die Netzspannung aushalten, mindestens 250Vac oder 630Vdc.
@Wolf: Erstmal vielen Dank! An den beschriebenen zwei Relais ist, soweit ich das beurteilen kann der Mischer angeschlossen. Die Relais schalten jeweils auf Phase durch: Relais 1 => Mischer auf Relais 2 => Mischer zu Also induktive Last. Leistung = ??? Ich dachte da, wie gesagt, an "Y2-Kondensator 10nF 250Vac" oder "X2-Kondensator 3,3nF 250Vac" und "100 Ohm 1Watt". Wär das ok?
Habe mal in meinen Mischerantrieb von Sauter geschaut, unverwüstlich, da ist ein einziger C an den Endschaltern mit 0,068uF/630V= von Rifa drin (ohne R), der Heizungsregler selbst hat keine Löschglieder an den Kontakten der AUF/ZU-Relais bekommen weil die Motorlast zu gering ist.
@Wolf: Jetzt hast du extra wegen mir deine Heizanlage zerstört? DANKE! :-) Nunja, bei mir hier sind die Dinger ja definitiv drin. Evtl hat der Mischer selbst keine. Was nun tun? Einfach weglassen? Denke ich werds mit 10nF und 100 Ohm 1W als Austausch versuchen. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren... ? Ohne R hätte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen ;-) @ALL Wer sich auf dem Gebiet "guter Snubber" ebenfalls gut auskennt: Immer her mit den Anregungen...
Nein, der Antrieb ist unverwüstlich weil er bei mir seit 1983 arbeitet und ich ihn bereits gebraucht geschenkt bekam, er funktioniert also noch viel länger ohne Macken. Die Mischerdichtungen mußten schon erneuert werden. > Was könnte denn schlimmstenfalls passieren... ? ein kleiner Funken würde theoretisch etwas größer werden, ob Du es aber auch siehst....? > Ohne R hätte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen ;-) Ich gab nur eine Beschreibung wie es auch woanders aussehen kann, es war keine Aufforderung, etwas wegzulassen. Mein Heizungsregler wurde damals für unterschiedliche Heizungen gebaut, universell. Wenn entstört werden mußte, wurde das sowieso nicht im Regler gemacht (kein Platz), sondern extern. Wenn Du also unbedingt austauschen willst, dann ersetze die RC-Kombination einfach mit gleichwertigen neuen Bauteilen, die wurden bestimmt für die vorgesehene Last ausgelegt.
>...dann ersetze die RC-Kombination einfach mit gleichwertigen neuen Bauteilen
Hatte ich vor, nur leider hat Reichelt ja keine 3,3nF Y-Kondensatoren
und ich weiß nicht wieviel Leistung der Widerstand abkann.
Mich macht stutzig, dass eben keine X2 sondern gleich Y-Kondensatoren
verbaut wurden...
