Hallo, ich habe mal gehört, dass das "auf dem Chip" debugen bei den ATtinys nicht gehen soll. Falls man es vom AVR-Studio aus trotzdem anklickt, geht der Tiny dann in einem Zustand, in dem er nur noch per high-voltage-Modus geflasht werden kann. Stimmt das? Ich habe leider keinen Tiny hier, um es einfach mal auszuprobieren. Danke für eure Auskunft.
z.B der tiny2313 unterstützt DebugWire. Dieses wird per Fuse aktiviert, danach kannst du dann noch per DebugWire und HV-Programmierung auf den Tiny zugreifen, ISP ist nicht mehr Allerdings gibt es ein DebugWire Kommado um DebugWire auszuschalten und damit ISP wieder einzuschalten Und ja per DebugWire kann man einen Tiny debuggen!
Hans Wurst wrote: > Hallo, > > ich habe mal gehört, dass das "auf dem Chip" debugen bei den ATtinys > nicht gehen soll. Nö, das stimmt nicht. Es haben Leute schon lange vor Debugwire/JTAG auf dem Chip debuggt. Man muß dazu nur entsprechende Debugausgaben einprogrammieren. Und man muß das Verhältnis von "Rumprobieren" zu "vorher Überlegen" zugunsten letzterem etwas verschieben. Dann gibt es auch keinen nenneswerten Unterschied im Entwicklungszeitbedarf zwischen beiden Debugmethoden auf dem Chip. Debugwire/Jtag sieht eigentlich nur schöner aus, beschleunigt aber die Entwicklungsarbeit kaum. Peter
@docean Habe ich das richtig verstanden? Per Kommando (wo kann ich das dann im AVR-Studio übergeben?) dann wieder Flashen? Also auch mit dem Dragon?
> Habe ich das richtig verstanden? Vermutlich ja... > Per Kommando (wo kann ich das dann im AVR-Studio übergeben?) Im Debugger gibt es einen Dialog, mit dem man das Debuggen beenden kann. Dieser deaktiviert dann die DW-Enable-Fuse. > dann wieder Flashen? Und dann wieder per ISP flaschen. Per HV geht es auch so. > Also auch mit dem Dragon? Das ist für den Dragon gemacht, warum sollte es damit nicht gehen? Allerdings unterstützt der Dragon nur die DW-fähigen Tinies. Tiny12 und Tiny15 gehören z.B. nicht dazu. Also im Zweifel das Datenblatt befragen. Ich hätte da noch einen Geheimtip , aber sage es bitte nicht weiter: In der Hilfe zum AVR-Studio ist das alles beschrieben, einfach mal die Beschreibung des Dragon lesen. Versprich Dir aber nicht zuviel von DW. Mit sorgfältiger Planung und Kenntnis der AVR-Architektur kommst Du weiter als mit Versuch und Irrtum. Es geht meist auch schneller. ...
