Hallo, kurze Frage zu C: const char* message = "UUU"; -> OK warum geht folgendes nicht, bzw. wie kann man die Werte dem Compiler als char anbieten? const char* message = { 0x55,0x55,0x55 }; -> Fehler dah der Compiler von int ausgeht danke für Hilfe
Welcher Compiler? Welche Fehlermeldung? Welches System? Forenregeln.
1 | const char bummsfallera[] = {1, 2, 3, 4, 5}; |
Sorry, C30 für 24erPICs Fehler: initialization makes pointer from integer without cast const char const char bummsfallera[] = {1, 2, 3, 4, 5}; bummsfallera -> kein const pointer
xyz wrote: > C30 für 24erPICs > Fehler: initialization makes pointer from integer without cast Jo, das läuft aufs gleiche drauf raus:
1 | const char* message = { 0x55,0x55,0x55 }; |
2 | const char *message = 0x55; |
> const char const char bummsfallera[] = {1, 2, 3, 4, 5}; Jetzt sind sowohl der Zeiger selbst als auch die Daten, auf die er zeigt, konstant. > bummsfallera -> kein const pointer >
1 | > const char* message = "UUU"; -> OK |
2 | >
"message --> auch kein const pointer" Entweder du machst es in der Vektorschreibweise, wie ichs dir gezeigt hab, oder du gibst die Werte im String an ("\0x55\0x.....").
