Hi, ich habe meinen PIC fertig programmiert und auf dem PICKit1 getestet alles läuft soweit. Jetzt wollte ich auf einem Steckboard ne Schaltung ausprobieren die PDF mit der Schaltung ist im Anhang. in der PDF: Bild 1: So habe ich die Schaltung gestaltet, wenn man auf den Taster drückt, dann sollte ein kleiener Handymotor laufen erneutes betätigen des Tasters soll den Motor stopen. Da passiert aber garnichts. Ich dahte habe irgendwas falsch programmiert. Programm angeguckt konnte nichts feststellen, dann besorgte ich mir n Messgerät und habe geprüft ob überhaupt Strom fließt. Bild 2: Die rote und schwarze linie ist das wo ich gemessen habe. Da hatte ich meine Spannung ca 4,5V. Bild 3: Habe den Motor abgeklemmt, GP4 und GND gemessen hatte auch meine Spannung von 4,5. Dachte ok dann muss doch alles in Ordnung sein. Bild 4: Klemmte den Motor wieder dran es paasierte wieder nichts, dann habe ich nochmal die Spanung gemessen die war dann auf 0,4V. Was mache ich den Falsch??? Bild 5: Wenn ich den Motor einfach so an die 4,5V anschließe, dann geht er ab wie die Lutzi!!! Bitte um Hilfe!!! Gruß elecs
Sorry.... blöde Frage: Aber bist du sicher, dass der Motor nicht ein wenig zu viel Strom zieht?? Ein Treiber wäre sicherlich nicht die schlechteste Idee... Gruß
@Heinz Ich hab jetzt ma bisi gegoogelt und glaube zu verstehen was du meinst, ne neue Schaltung im Anhang @Soe & juppi kann damit leider garnichts anfangen, ich bin noch ganz am anfang mit PIC und mir geht es im moment einfach mit dem PIC Stromkreise zu steuern. Danke
@pippoppip leider ahbe ich das zeug nicht vor mir. Ich möchte einfach die Logik verstehen. habe auch keien LED da deswegen hab ich einfach diesen Motor genommen um zu testen ob die Schaltung geht. Gruß und Danke
Hi, die neue Schaltung als PDF wurde 8 mal runter geladen, kann mir keiner was dazu sagen? Bitte hilft mir!!!
Wenn dein Programmcode stimmt und der Motor definitiv nicht mehr als 20mA zieht müssten die von dir gewünschten Funktionen laufen!
also.... am Taster wird es mit ziemlicher Sicherheit NICHT NUR liegen. Vielmehr versuchst du aus deinem armen PIC deutlich mehr Strom zu ziehen, als er bereit ist dir zu geben. Eher erstaunlich, dass überhaupt noch 5V rauskommen, wenn du den Motor weglässt. Wie du vorgehen kannst: Besorg dir eine LED mit passendem Vorwiderstand und probiere es damit erstmal aus. Schritt zwei: Besorg dir einen Transistor und schalte den mit dem PIC damit der den Motor schalten kann... Stichwort: Transistor als Schalter. Und wo du gerade dabei bist, vergiss die Freilaufdiode nicht (vlt. mal googeln was damit gemeint ist) Hoffe, dass es bald klappt. Viele Grüße!
Alexander Dorn wrote: > @pippoppip > > leider ahbe ich das zeug nicht vor mir. Ich möchte einfach die Logik > verstehen. habe auch keien LED da deswegen hab ich einfach diesen Motor > genommen um zu testen ob die Schaltung geht. > > > Gruß und Danke Hast Du einen Lötkolben? Dann kannst du eine Led mit Vorwiderstand vom PICkit1 "ausleihen". Ich vermute auch, dass der Motor zu viel Strom zeiht.
Das der Motor den Pin Überlastet ist ziemmlich sicher, ohne Motor klappt es ja scheinbar, so hab ich es verstanden, und mit Motor bricht die Spannung auf 0.4V zusammen. Klassischer Fall von Überlastung.
Danke an euch alle, ich werde mir ma ne LED mit nem Vorwiderstand (bei 4,5v 150Ohm oder) besorgen oder eventuel aus meien Kit entleihen und es ausprobieren. @Soe Das mit dem Transistor ist so ne sach, da muss ich mich erst durchbeißen. ------ Ich verstehe nur eins nicht, wenn ich den Motor einfach so an 4,5v betreibe dann läuft er und mit dem PIC nicht. Zieht jetzt der Motor dem PIC den Strom weg das er nicht mehr geht, wenn ja wie muss ich es dann schalten das der PIC seinen Strom krieg und den rest an den Motor weiter gibt? Oder was könnte es noch sein? Gruß und Danke
12V --------------------o------o---------- +5V | | | | Motor === Lampe /|\ | | Prinzip o------' | | |/ C PIC --RV---| |\ E | | GND -------o------------o-------------
Hi, ncoh etwas wenn ich mir jetzt n Pullup Wiederstand besorge welcher muss es sein? Habe auf dem PICKit 1 Boardlayout geguckt da steht "R2 10K" kann ich im Elektrolden danch einfach fragen oder hält er mich dann für beschäuert?
bescheuert kommt wohl von scheuern, nicht von Schauer.
Hi, ich war gestern bei meinem Elektronik Laden und wollte mir nen Pull-Up Wiederstand holen, den hatten sie nicht da. Jetzt habe ich mal bei Reichelt geguckt und konnte nichts unter Pull-Up finden. Meine Frage ist jetzt: ist der Unterschied zwischen Pull UP / Down einfach wie der Wiederstand in der Schaltung integriert ist oder sind es zwei verschiedene Bauteile? Danke
Alexander Dorn wrote: > Meine Frage ist jetzt: ist der Unterschied zwischen Pull UP / Down > einfach wie der Wiederstand in der Schaltung integriert ist oder sind > es zwei verschiedene Bauteile? Der Unterschied liegt in der Beschaltung. Und es ist ein ganz normaler Widerstand, d.h. zu einem Pull-Up (bzw. -Down) wird er erst durch die Beschaltung. Übrigens: Widerstand, nicht Wiederstand. > ich war gestern bei meinem Elektronik Laden und wollte mir nen Pull-Up > Wiederstand holen, den hatten sie nicht da. Da fällt mir noch die Sache mit der Nockenwellenbeleuchtung, der Kolbenrückholfeder und dem 17er-Augenmass ein. ;-)
bei was für einem Elektronikladen warst du denn, dass die keinen 10k-Widerstand da haben.... denn irgendwas in dem Dreh haben die doch eigentlich immer da - und fragen sonst ob's auch ein bisschen mehr oder weniger Ohm sein darf ;-) Gruß Soe
Ich hab einfach gesagt "ich brauch n PullUp Widerstand", da sagte man mir sowas haben wir nicht da.
naja.... wenigstens haben sie dir keine Siemens Lufthaken verkauft ;-) Das nächste mal sagst du: "Ich brauch nen nen Widerstand, möglichst 10 Kilo Ohm". Egal ob Metallfilm, Kohleschicht oder was auch immer. Darauf kommts hier nicht an. Nimm aber nen bedrahteten - kein SMD. Viel Erfolg fürs nächste mal!
@Alexander Dorn (elecs Hast du keinen alten Sat Receiver,Cd-Spieler,Videorecorder oder ähnliches. .....da ist alles drin was du brauchst. Gruß
@Alexander Dorn (elecs) >ich war gestern bei meinem Elektronik Laden und wollte mir nen Pull-Up >Wiederstand holen, den hatten sie nicht da. Ich glaube eher die wussten nicht was das ist!! >Ne leider nicht. Frage doch mal in deinem Bekanntenkreis! MfG
Hi, also ich war gestern nochmal da und ja den Widerstand hatten sie da. Ok jetzt hab ich die Schaltung mit dem PullUp aufgebaut und mit einer LED und einem Vorwiderstand funzt es einwand frei, nur mit dem Motor nicht der zuckt ganz kurz und des wars anscheinend zieht er zuviel Strom.
wieviele freie Ausgaenge kannst du programmieren ? mit 3 Ausgaengen parallel klappt es vielleicht ? besser ist ein Transistor...ein kleines FETchen ;-)
Ich hab nur einen Ausgang. Ok da der einen Pin überlastet wird könnte man mehrere zusammen schließen und dan würde es laufen. Ich hab so bisi über Transistor gelesen verstehen tu ich es aber nicht wie es mir helfen könnte.
der Transistor leitet fast wie dein Stueck Draht wenn du den Motor direkt mit der Batterie verbindest. Um den Transistor zum Leiten zu bringen benoetigt man nur wenig Leistung...folglich schafft es dein MC endlich den Motor aufheulen zu lassen !
