Hi, ich habe das evaluation board be Pollin bestellt. Schon beim Lesen fiel mir auf, dass die Widerstandswerte in den Tabellen völlig unterschiedlich sind. Weiss jemand welche der beiden Bestückungslisten richtig ist??
wie hoch ist denn die abweichung der widerstandswerte?
habe das board nicht vorliegen, aber möglicherweise, so wie es oft bei pollin gemacht wird, waren die widerstände nicht vorrätig und die werte sind nicht lebenswichtig. Ob der Pullup 5k,7k,10k spielt nicht die größte rolle. also entweder es liegt wirklich ein fehler vor oder es ist okay so! einfach mal die schaltung prüfen!
