Hallo, welchen Nutzen / Zweck hat ein 10M Ohm Widerstand, welcher zwischen GND (PCB Systemground, und Chassis-GND) und einer isolierten GND (per Optocoupler Spannung und GND isoliert, RS485 Ausgang) geschaltet ist? Gruß Bernd
Dass er sich mit einem hinreichend kleinen Leckstrom auch nur definiert weit vom GND entfernt.
>Dass er sich mit einem hinreichend kleinen Leckstrom auch nur definiert >weit vom GND entfernt. kannst du mir das etwas genauer erklären? Ein großer Widerstand sperrt den Strom (Vorwiderstand z.B. von Led) aber, den Sinn dieses Widerstands hab ich noch nicht verstanden... warum man genau hier benötigt bzw. einen Vorteil / Nutzen darstellt. Bernd
