Ich baue mir eine aktive Probe für meinen Logikanalysator. Da die Eingänge sehr hochohmig werden sollen (1MOhm), bekomme ich schon bei geringen Streukapazitäten hohe Zeitkonstanten. Deshalb bekam ich hier aus dem Forum (Dank an Benedikt!) den Tipp, mit einem Abgleichkondensator die Verzögerung zu kompensieren. Im Prinzip also so, wie es bei Tastköpfen ebenfalls gemacht wird. So ganz habe ich die Thematik aber noch nicht verstanden. Mal angenommen, ich schaffe es, meinen Kondensator so einzustellen, dass er die Eingangskapazität auf 0,1pF abgleicht. Dann habe ich doch aber immernoch eine sehr hohe Zeitkonstante, nämlich tau = 1MOhm * 0,1pF = 100µs! Damit könnte ich ja nur bis in den kHz-Bereich messen. Wo ist mein Verständnisfehler? Steffen
Der Abgleichkondensator eines 10:1 Oszi-Tastkopfes bildet mit der Eingangskapazität des Scopes einen kapazitiven Spannungsteiler parallel zu einem resistiven Spannungsteiler. Das ist kein Tiefpass, sondern bei korrektem Abgleich frequenzneutral. Idealisiert, versteht sich. Allerdings bedeutet dies auch, dass der effektive Eingangswiderstand der Probe stark frequenzabhängig ist.
Die Rechnung ist übrigens auch falsch. Ergebnis wäre 100 ns, wenn man es denn so rechnen könnte.
Ok, verstehe! Hintergrund ist, dass ich gerne auf einen einstellbaren Kondensator zur Kompensation verhindern möchte. Deshalb möchte ich nun ausrechnen, welchen Fehler ich bekomme, wenn meine Eingangsstufe verstimmt ist. Kann ich das nun, für hohe Frequenzen, also wie einen ganz normalen Spannungsteiler rechnen? Wenn ich bspw. bei gleichen Kapazitäten um 10% überkompensiere, ist dann hinterher meine Spannung um 5% zu hoch? So wie beim resistiven Spannungsteiler? Steffen
Gemeint ist natürlich "bei gleichen Nennkapazitäten"! D.h. verstimmt ist C1=C2+C2*10%.
