Hallo zusammen, hoff mal ich hab das richtige Forum erwischt. Also ich möchte in einen Multimedia-Pc den ich am bauen bin ne kleine Schaltung einbauen. Dabei handelt es sich um ne Schaltung für Touchsensoren, mit nem QT1081 von Quantum Research. Ich wollte das ganze mit der +5V Leitung des Netzteils betreiben (vom 4 pin-molex stecker wie z.B. bei Laufwerken), lohnt es sich da noch nen Spannungsregler vor zu schalten? Oder muss ich da auch no ne Sicherung zwischenschieben? Die schaltung würde insgesamt 3 mal zum Einsaz kommen, falls das einen Unterschied macht. Kann mir da jemand ein Paar Hinweise zu geben?
Strom wird wohl reichen, aber Störungen muß Du prüfen. Es sind nicht alle Netzteile/PC genau gleich aufgebaut. Interessant ist die Masseverbindung, falls sie im Laufwerks-Stecker mal keinen Kontakt rechtzeitig geben sollte.
Also das würde heissen, besser wäre die Masse über ne zweite Leitung abzusichern? Und wie ist das mit den Störungen gemeint? also welche art von Störungen, sollten doch eigentlich Bei ATX-Netzteilen nicht auftreten oder?
Hi Bisher nur kleine µC's direkt am PC betrieben, Alles ohne Probleme. Eine Sicherung schadet mit Sicherheit nicht, aber helfen wird sie wohl auch nicht wirklich. Bis die Sicherung ausgelöst hat, hat's die Silizium-Käfer lange zerlegt, aber mit etwas Glück bleibt der Rechner am Laufen, sonst würde hier auch noch mindestens ein Reset ausgelöst. Ok, ohne Probleme stimmt nicht ganz, aber der µC starb nur, da ich einen Draht entweder zwischen 5V und Masse oder zwischen OUT und 5V oder Masse klemmte. Nach kurzem Lichtblitz, viel Gestank und einer nahezu 'sauberen' Platine (kaum Kuper mehr) und dem obligatorischem ReBoot des PC mache ich solche Versuche nur noch am Labor-Netzgerät ;) (was hatte ich für einen Puls +hehe+) MfG
Gelegentlich (selten) wird mal ein Stift aus dem Molex-Stecker beim Zusammenstecken hinten herausgeschoben. Deshalb vorsorglich noch mal prüfen ob auch 2xMasse angeschlossen ist. Die Spannungen aus dem PC-Netzteil sind stabilisiert. Jedoch nicht jede einzeln geregelt. Daraus könnten sich bei Belastung der ANDEREN Spannungen auch kleine Änderungen dieser Spannung ergeben. Mal messen kann da nicht schaden. Musternetzteile z.B. http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
Also kann man sagen wäre nicht unbedingt nötig, würde aber auch nicht schaden wenn noch ein spannungsregler zwischen geschaltet wird... Was mir grad noch einfällt, der Ic ist bis maximal fünf volt zu betreiben, könnte das gefährlich werden, wenn ich quasi direkt an die maximalspannung gehe?
Es könnte Probleme geben. Bei Lastabwurf , bzw. wenn sich der PC Abschaltet können ungeregelte Spannungsspitzen enstehen die den IC eventuell weh tuen könnten, sicher bin ich mir da nicht. Ich würde mir da lieber was anderes überlegen. PC Netzteile sind dicke Boliden..ein Kurzschluss tut ziemlich weh ;)
naja da nochaml ein netzteil rein zu pflastern möcht ich ehrlich gesagt vermeiden, das ding leidet eh schon unter platznot. Hatte daher eigentlich gehofft das ich das mit dem Pc Netzteil irgendwie geregelt kriege... hatte eigentlich dann auch vor, wenn ich schon so ne schaltung mit nem spannungsregler bastle, da dann auch gleich die Leds für die Gehäusebeleuchtung dran zu hängen iegendwie hats mir da schonmal 2 gekillt aus nicht nachvollziehbaren gründen die direkt an der 5V Leitung waren (mit vorwiederstand natürlich), könnte aber ev auch ein thermisches Problem gewesen sein...
Also ihr macht einen Aufstand. Häng die Schaltung einfach mit dran, das geht problemlos sofern die sauber aufgebaut ist. Spannungsspitzen würden die anderen Bauteile genauso zerlegen wie deine Schaltung, d.h. du kannst dich fast darauf verlassen, dass die Filter der anderen Bausteine und das Netzteil selber genug Störungen einsammeln, dass deiner Schaltung nichts passiert. Gegen Kurzschlüsse, die eigentlich bei der Schaltung nicht auftreten sollten, hilft eine kleine superflinke Schmelzsicherung. Die lösen schnell genug aus. Wenn das Bauteil eine Nennspannung von 5V hat, kannst du es auch an den 5V vom PC betreiben. Die Toleranzen von den Netzteilen sind relativ klein, da müsste dein Bauteil noch genug Luft nach oben oder unten haben. Kritisch wäre das nur, wenn die 5V als Referenzspannung verwendet werden würden, aber das ist ja hier auch nicht der Fall. Also: Saubere Platine aufbauen - anklemmen - fertig, funzt.
Hallo, ich habe schon mehrere Schaltungen mit den QProx-Teilen von Quantum gebaut. Du solltest einen Linearregler verwenden, die Dinger sind auf Ripple auf der Versorgung sehr Empfindlich. Wenn du den V5 Zweig anzapfst, nimm einen Low-Drop 3.3V Regler dann geht das. Ohne hatte ich bei einem Schaltnetzteil trotz guter Siebung schon mal Probleme das der Sensor ohne Betätigung angesprochen hat. Im Datenblatt zu den ICs steht auch irgendwo Drin das die Versorgungsspannung nicht mehr wie 5-10mV Schwanken darf sonst gibts Probleme. Ist Aber zugegeben sehr Versteckt reingeschrieben. Stefan
Ok danke, hab fast noch mit sowas gerechnet, hätte das datenblatt wohl noch genauer lesen sollen... Das heisst sowas wie der oben angehängte müsste da in Ordnung gehen? Die 1.5A sollten ja reichen oder? Ich finde in dem Datenblatt zum qt1081 keinen vernünftigen Hinweis zum Vebrauch dieser ganzen schlatung, und wäre froh wenn ich für alle 3 Schaltungen den selben Regler verwenden könnte.
Also falls die Frage zu banal erscheint, ob das jetzt das richitge Bauteil ist, tuts mir leid, aber ich bin kein Elektronik fachmann und konnte mich bisher noch immer um solche Bauteile drücken.
