Hallo, Habe folgendeFunktion um den Batteriestatus über Sm-bus aus einem Slave zu lesen. "unsigned int SM_Read_BatteryStatus(SlaveAdress, SM_BATTERY_STATUS) könnte mir evtl einer sagen wie dann die Daten vom Slave wieder zurückkommen und wie die dann aussehen? Das die als high- und low Byte zurückkommen und man die danach miteinander verodert weiß ich schonmal. Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte Danke schonmal
Ein Bauteil von TI hab ich auch. Die SMBUS- Anbidung ist auch schon komplett fertig.Versteh halt überhaupt nicht wie ich die Daten auslesen kann. schick ja folgendes Kommando an den Überwachungsbaustein: SM_Read_BatteryStatus(SlaveAdress, SM_BATTERY_STATUS) Wie bekomme ich denn dann die Daten vom Ü-Baustein ausgelesen? Die kommen ja Byteweiße.Erst high dann low Byte. Wie verkuttelt man die dann? >Jörg S. schrieb: >Da musst du uns schon ein wenig mehr verraten. Was für Angaben bräuchtest du denn genau um mir weiterhelfen zu können?
>Ein Bauteil von TI hab ich auch. Und wie heisst das genau? Datenblatt vorhanden? >Versteh halt überhaupt nicht wie ich die Daten auslesen kann. Anscheinend hast du doch schon ne Funktion (SM_Read_BatteryStatus) die das macht, oder wie? >Wie bekomme ich denn dann die Daten vom Ü-Baustein ausgelesen? Die Funktion aufrufen würde ich mal sagen :)
Hallo Leute, ich habe gerade das gleiche "Problem" wie ihr. Ich habe vor rund 1 1/2 Jahren eine MTB-LED-Lampe mit 7 High-Brightness-LEDs gebaut, ähnlich der heutigen Betty von Lupine. Ich hatte damals Cree XR-E 7090 nur in Binning P3 und P4 zur Verfügung gehabt. Mit 700mA betrieben erhellt die Lampe den Trail trotzdem mit rund 1000 Lumen. Die Lampe läßt sich per PWM über einen Mehrstufenschalter dimmen. Die Einzeloptiken sind wechselbar, um die Ausleuchtcharakteristik verändern zu können. Die Lampe wird durch einen Li-Ion-Notebook-Akku versorgt (zwei unterschiedliche Packs zur Alternative). In dem einen Pack steckt das Lade- und Überwachungs-IC bq2060 von ti, in dem anderen Pack der MAX1782 von Maxim. Von ersterem gibt es auf der Herstellerseite ein Datenblatt, von zweitem nicht (nur auf Anfrage, aber noch ohne Erfolg). Bisher hatte ich die Akkuüberwachung mit eine analoge Spannungskomparator-Schaltung realisiert, der einer Mehrfarb-LED a la Ampel (rot - gelb - grün) ansteuert. Wie ihr euch denken könnt, funktioniert dies eher bescheiden, da die Akkuentladekennlinien von einer Reihe von Parametern wie Temperatur, Entladestrom, Alterung etc. abhängen. Mir schwebt jetzt vor, den SMBus, den die Notebook-Akkupacks haben, anzuzapfen und entweder die Restakkukapazität oder besser noch die Akkurestlaufzeit auszulesen. Anzeige wäre dann auch über eine Mehrfarb-LED. Die Aufgabe sollte für Elektronik-Spezis einigermaßen leicht mit einem PIC oder ATtiny zu erledigen sein. Unglücklicherweise habe ich keine große Ahnung von µC und frage hier, ob jemand solch ein Projekt schon mal realisiert hat und sowohl einen kleinen µC ausgewählt hat, als auch ein handliches Programm dafür geschrieben hat. Ich hätte in der Lampe Platz für einen 14poligen µC im DIP Gehäuse, also etwa für einen ATtiny44, der sogar über eine universelle serielle Schnittstelle verfügt, die ggf. für die SMBus-Kommunikation nützlich sein könnte. Die Schalterabfrage für die Dimmstufen sowie die PWM-Erzeugung und die Temperaturüberwachung würde ich dann evtl. auch von analog auf µC umstellen. Mit den vorhandenen Eingängen, ADC und Komparator wohl auch kein Problem für den Kleinen. Wer hat konkrete Lösungen oder kann mich praktisch unterstützen? Diwo
nachdem der thread ein wenig stillgelegen hat, versuch ich ihn mal wiederzubeleben... der BQ2060 hat 5 LED-Treiber eingebaut, die den momentanen Akkustatus anzeigen (per Knopfdruck). Schau mal ins Datenblatt... Ich hab mir inzwischen ebenfalls eine Fahrradleuchte mit 3W-LEDs gebaut, die von Notebookakkus betrieben wird. Da sind BQ2040 und BQ2060 drin, deren Statusanzeige ich nutze. Wen du wissen willst, welche Kapazität der Akku aktuell noch hat, einfach mal den SMBus mit "Smart Battery Workshop" auslesen. Dafür genügt die Demo... Bis denne..
