Hallo, kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen den Invertern 74HC1GU04 und 74HC1G04. Im Datenblatt steht zum 74HC1GU04 : "provides the inverting single stage function" und beim 74HC1G04 "provides the inverting buffer". Vielen Dank! Gruß Kristian
Die gepufferten haben eine andere Ausgangsstufe und können deutlich mehr Strom treiben (Leitungstreiberausgänge). Im Datenblatt müsste eigentlich eine entsprechende Angabe sein. Ich habe die Werte für die HC-Familie jetzt nicht im Kopf.
Ja, genau das dachte ich auch, aber laut Datenblatt können beide Typen das Gleiche output source or sink current: +/- 12.5mA Schreibfehler?
Schau mal im Datenblatt nach u.U ergeben sich Unterschiede in der Grenzfrequenz und in der Verzögerungszeit des Bausteins. Der extra buffer macht den Ausgang niederohmiger (und bringt zusätzliche Verzögerung), aber das Innenleben ist dafür mit kleineren Mosfet's aufgebaut. Bei komplizierten Schaltungen wird der Baustein schneller, bei gleicher Belastbarkeit der Ausgänge, auch wenn sich bei einfachen Gattern die Verzögerung durch den Buffer gerade mit der größeren Schnelligkeit des Innenlebens ausgleicht.
Mit Ausgangsleistung hat das hier wenig zu tun. Der HCU40 besteht aus einer MOSFET Inverterstufe, der HC04 aus 3 hintereinander. Die Ausgangsstufen selbst unterscheiden sich nicht. Grund dafür ist nicht der Strom, sondern die Verstärkung, die Übertragungscharakteristik. Die ungepufferte Version hat einen relativ grossen linearen Bereich. Für Logik ist das unerwünscht, da bei deutlicher kapazitiver Last der Ausgang ziemlich lang im undefinierten Pegelbereich verbleibt. Aus diesem Grund kann man an gepufferte Ausgänge u.U. mehr Logikeingänge anschliessen als an ungepufferte. Bei linearer Verwendung hingegen ist das geradezu erwünscht. Typischer Einsatzzweck von HCU04 ist deshalb ein Quarzoszillator, da der im linearen Bereich betrieben wird. Und deshalb gibt es ungepuffert praktisch nur Inverter.
