Hallo zusammen, hat schon einmal jemand einen eigenen IP Core am PLB des Microblazes entworfen? Ich habe mit dem Xilinx XPS ein Template für einen eigenen IP Core erstellt und kann diesen auch einfach in mein Design ziehen. Um in den IP Core jedoch Funktionalität zu bekommen muss so wie es aussieht direkt an der Schnittstelle die das Template zur Verfügung steht eigenen VHDL Code einfügen. Mir ist aber völlig unklar, wie ich da am besten vorgehe. Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Gruß, Christoph
Also am besten erstmal die Datenblätter zum PLB wälzen, da steht wie das Timing funktioniert. Ansosnten erstellt der Import Wizzard doch ein Beispiel VHDL template wo schon was drinne steht. Je nach deinem Vorhaben würde ich dir auch EMpfehlen lieber den FSL Kanal zu nutzen der ist sehr viel Einfacher von der Ansteuerungslogik her.
Hallo, im EDK gibt es doch den IP Wizard. Da legst du einfach nur den Bus, und die Register die du brauchst fest. Danach kannst du in der user_logic.vhd deine sachen einbinden.Kannst das ganze auch über ise bearbeiten wenn du willst(projnav ordner). Musst hinterher nur noch die Pao,Prj und MPD datei bearbeiten und fertig ist die Laube. Jedenfalls wenn nicht mal wieder das EDK oder ISE mist baut.... mfg
Also den FSL wollt ich in dem Fall nicht verwenden, da ich schon was größeres vorhabe und nicht nur eine Berechnung. Ich habe ein Farbdisplay mit integriertem Controller. Leider ist der Controller darauf nicht sehr schön zu programmieren, man muss immer ein komplettes Bild übergeben. Um einzelne Pixel zu ändern muss man eine neue Startadresse festlegen, das Schreiben aufs Display Ram aktivieren, den Pixel reinschreiben udn das Schreiben wieder deaktivieren. Um dies effizienter zu machen wollte ich ganz weg davon das über einen GPIO IP zu lösen und mir einen eigenen IP Core bauen. Dazu habe ich mir folgendes überlegt: Ich baue einen IP Core, der das Display ansteuert, also alle Steuersignale etc selber setzt. Dazu hat der IP Core einen Write Fifo, in den ein DMA Controller(nicht Teil meines IP Cores) auf einem Befehl hin ein komplettes Bild in das Display Ram schreibt. So kann ich sehr effizient die Bilder darstellen und der Microblaze kann dann einfache SetPixel Funktionen auf einen bestimmten Speicherbereich im SDRam ausführen. Soweit so gut. Einen eigenen IP Core habe ich inzwischen erstellt, der mit einem Write FIFO und einem Register arbeitet. Das klappt auch soweit. Jetzt geht es aber um die Ansteuerung des Display. Dazu müsste ich erstmal festlegen, dass mein IP Core Datenleitungen nach außen hat, aber wie mach ich das? Normal müsste man das ja so einstellen können, dass man die relativ einfach (wie andere IPCores ja auch) per Klicken in der "Port" Ansicht des EDK's die Leitungen nach außen führen kann. (External Ports) Das hab ich aber leider bisher noch nicht geschafft.
Du erstellst einfach in der VHDL Datei weitere Ports die du benötigst. Danach mußt du das IP neu importieren (Import existing Periperial) oder das MPD per Hand editieren. Diese Ports kannst du dann als in der Port Ansicht als extern deklarieren und im UCF File einem Pin zuordnen.
Das werde ich gleich mal probieren. Hast du zufällig ICQ oder bist du sonst irgendwo im Chat? Würde mich gerne mal mit dir austauschen. Kannst mir ja (falls vorhanden) einfach mal deine ICQ nummer per Mail schicken an: m a i l 'at' c h r i s t o p h b e c h t e l 'punkt' d e Danke
