Hi, Ich konnte leider keine Antwort darauf in den Datenblättern finden ob ich bei einem MSP430F21x2 den XOUT Pin als Outport benutzen kann, auch wenn ich XIN als Eingang für einen externen Oszillator benutze? mfg Andreas
Sicher! P2.7 (XOUT) ist aber nach Reset bzw. PUC standardmäßig als XOUT geschaltet, d.h. Du musst P2SEL entsprechend anpassen!
Du weißt schon das dein Oszilator zwischen XOUT und XIN angeschlossen wird. Mir ist nicht bekannt das das auch anders möglich wäre.
> Du weißt schon das dein Oszilator zwischen XOUT und XIN angeschlossen > wird. Falsch, das passt schon, ein Oszillator hat ja nur einen Ausgang und braucht XOUT nicht. Ein Oszillator ist so ein Teil, dass man speisen muss und dann kommt hinten die Frequenz raus. Nicht zu verwechseln mit einem Quarz, der seinerseits passiv funktioniert.
