Hi Leute, ich habe hier eine Schaltung die ca. 200mA bei 5 Volt verbrät und würde diese gerne mit einem Kondensator puffern so das die Schaltung noch ein bis 2 Minuten hat um eine Daten aus einem Externen Ram sichern kann und per Handy eine SMS verschiecken kann.Ich weiss das ich dazu nicht so viel Zeit benötige aber besser zuviel als zu wenig. Das problem ist nun das ich nicht weiss wie ihn Dimensionieren muss und wie ich dem Atmega 644 klarmache wenn die spannung wegfällt. Danke im vorraus Mathi
hi also ich würde bei 2 min mal eine batterie vorschlagen...... aber tortzdem die berechnung eines c's bei 12V Ue die du dann über nen regler gleich richtests i*dt=C*du --> C=i*dt/du = 0,2A*120s/7V = 3F oder so....also vergiss es! detektion könnte so erfolgen: diode entkoppelt Ue von deinem Puffer und mit nem ADC misst du dann ue.. mfg marcel
Rein aus dem Gefühl heraus: Recht groß. 200 mA bei 5V, das wären also rund 25 Ohm. Wenn man den Kondensator in 2 Minuten auf 63% entläd lässt sich damit leicht rechnen, das wäre dann ein t, also 120 Sekunden. C = r/t = 25 Ohm/120 Sekunden = 0,2 Farad. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet hab sollte das mit Goldcaps eigentlich kein Problem sein, sind die Dinger also doch für was gut...
Hi, also ich komme da auf noch ominösere Werte. C=I*t/dU Nehmen wir mal an der Kondensator ist nach dem Regler und Spannung könnte von 5Volt auf 3Volt abfallen (Taktabhängig). Dann komme ich auf 12F. Also beser ne Batterie oder Akku nehmen und die Spannung mittels dem Komparator des Avr vergleichen und im Interrupt dann das Zeugs sichern. Gruß
Das kommt auch auf den Goldcap an. Die Kleinen halten nur 5.5Volt aus und man kann sie nicht bis Null leersaugen. Mit einem entsprechenden Schaltregler evtl. bis 2 Volt runter. Dann müsste er die doppelte Kapazität, also 6F haben. Eventuell könnte man aus Stromspargründen Teile der Schaltung abschalten. Der Atmega 644 kommt bestimmt mit 5-10mA klar. Der Datenspeicher braucht auch nur ein paar mA. Und das Handy? Mfg.
Bei 200mA und 5V für die Schaltung dürften einige Verbraucher angeschlossen sein, die bei einem Spannungsausfall nicht benötigt werden (Display (-Beleuchtung), Relais, LEDs etc. ). Wenn man diese stilllegt und nur das nötigste betreibt dürfte der Strom deutlich kleiner sein und evtl. ist auch die Spannung von 5V dann nicht die Untergrenze. Dann geht es mit einem GoldCap. Sonst wie o.a. Akku. gruß hans Blei-Akku ist hier schön langlebig und leicht zu laden.
man kann auch bestimmt noch an den 2min sparen - wie gross ist denn der Ram das du 2min zu Sichern brauchst?
Ok hab mal nachgemesen, relais können deaktiviert werden , LCD sowieso und das Handy hat seine eigene Versorgung per Akku(ist ja sowieso drin :-)) dan komme ich auf 53 mA von der Zeit her sollten 30s reichen so das ich halt notfalls nen 2ten versuch für die SMS hab. Danke für die Hilfe Mathi
ja es gibt so fette elkos nur, die sind teuer, sind empfindlich gegen überspannung und haben einen wahnsinss inrushcurrent. wenn die dann noch nen bissel spannung können sollen wirds nochmal richtig teuer/trickreich. wenn man sowas machen will sollte man versuchen nicht die abgeleitete spannung zu puffern (5V) sondern die "orginale" /z.B. 12V) damit kann man recht gut kapazität sparen. also selbst wenn du deine last reduzierst kommst du auf nen 1F elko der dann auch mal locker 10eus kostet! und der kann dann gerade mal deine 5V. also man kann schon mit nem goldcap oder so was holen aber man muss auch die nachteile kennen. nen akku kommt vielleicht 2euro. alternativ kannst du auch, wenn ue nicht auf 0 geht, mit nem buck-booster was aufbauen. mfg marcel
Die Goldcaps mögen auf den ersten Blick zwar zum Einbau verlocken, aber deren innerer Widerstand ist derart hoch, dass man wohl nur mit Müh und Not die geforderten, minimalen 50mA rauskriegt. Daher drängt sich schon eher der Einsatz einer Batterie auf. Vielleicht so Lithiumzellen, wie sie früher zum Teil auf Mainboards verwendet wurden. Diese müssen dann halt alle paar Jahre ersetzt werden, was unschön ist.
Unter folgendem Link findest eine kleine USV mit 12V Ausgangspannung (kann angepaßt werden). Je nachdem wie aufwendig deine "USV" werden soll könnte die ja trotz des Preises für dich interessant ein. Müßtest halt deinen ATmega nur noch die Eingangsspannung überwachen lassen. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24370 Ansonsten wie bereits erwähnt anstelle eines Kondensators wohl besser Akkus nehmen. Gruß Sebastian
