Hallo Leute, man möge mir die Frage verzeihen falls sie zu "dumb" ist ;) Ich bin echt erst am Anfang... Ich habe jetzt gebraucht einen (funzenden) USB Prog für AVR erstanden. Das ist einer mit 6Pin ISP Anschluss, soweit alles ok. ISP-6Pin Belegung laut Standard wie folgt: 1 MISO 2 - 3 SCK 4 MOSI 5 RST 6 GND Ich habe mir auch schon einen Adapter auf 10pin geschnitzt, funzt super. Meine Frage: Wie mach ich das mit der Versorgungsspannung ? Ich habe für den 6pin USB prog leider keinen Stromlaufplan gefunden (auch bei Benedikt Sauter nicht) Daher ist mir nicht klar ob auf dem Pin 2 hier auch VCC 5V ankommen sollte.. (Messgerät sagt nein) Die Programmierung funzt trotzdem... wieso ? Der Pin 2 ist definitiv nicht durchverbunden. Kann man den µC also ohne externe Stromversorgung so proggen ? ...kann da nix putt gehen am Programmer (überlastung oder so) Die Spannung muss dann ja irgendwie über MISO MOSI SCK oder RST kommen. Sollte man den µC im Target normal mit Strom versorgt lassen beim Proggen ? Sorry wenn meine Fragen zu einfach sind, ich geb mir in Zukunft mehr Mühe :) Gruss vom Uwe
glück gehabt! Pin 2 ist Vcc von deiner Zielhardware, daran erkennt auch Programmiergerät welcher Pegel bei den Datenleitungen zulässig ist. Beachte: Pin 2 ist nicht die Versorgung deiner Ziel hw aus dem Programmer. Ziel hw muß extra versorgt werden.
Bist Du Dir da wirklich sicher ? ...also das die Pin 2 vcc VON der Zielhardware is ? Warum hat dann der USBProg V 3.0 von Sauter einen Jumper der das Durschschleifen zur Zielhardware der 5V zulässt, über eine Schutzdiode zulässt, oder komplett abtrennt ? Ich habe eine ältere Version des Progs, und wie gesagt wenn der Pin 2 KOMPLETT getrennt ist, und das Target ohne Strom ist findet trotzdem eine Programmierung statt... über welchen Pin kommt die Spannung für den MyC ? der muss ja takten, sonst kein ISP. Ich hab auch gemessen, aus dem Pin2 des USB Prog kommt keine Spannung, und ich hab Beschreibungen des Standard PinOut für 6PinISP gefunden, da ist Pin 2 nc. Also unbelegt.... confused Grüsse Uwe
ich benutze avrice und avrisp, was die anderen murksen, was ich nicht. Es kann sein, daß dein Programmer nur 5V varianten unterstützt. Wie versorgst Du deine hw? extern oder über programmer? VRISP Connector pinout Signal 6-Pin 10-Pin I/O Description VTG 2 2 - Power is delivered from the target board GND 6 3,4,6, 8,10 - Ground MOSI 4 1 Output Commands and data from AVRISP to target AVR MISO 1 9 Input Data from target AVR to AVRISP SCK 3 7 Output Serial Clock, Controlled by AVRISP RESET 5 5 Output Reset. Controlled by AVRISP
Hallo, Danke erstmal für Deine ausführliche Antwort :) ...ich versorge meine HW immer extern. (schon aus dem Grund, dass ich so die Strombegrenzung vom Netzteil nutzen kann, wenn wirklich mal was schiefgehen sollte) Aber durch Zufall ist mir eben genau oben beschriebene Situation passiert. Es gab keine Spannungsversorgung der Hardware. Also müsste die Spannung ja über den Programmer, ich würde mal sagen undefiniert geflossen sein. VCC kam nicht definiert über den Programmer, muss also über RST SCK MISO oder MOSI geflossen sein. Leider hab ich über die ISP Schnittstelle, bis auf die von Dir oben gepostete Pinbeschreibung, nichts weiter gefunden bei Atmel. Also wie die ISP technisch tut. Ich meine das ist ja jetzt keine Glaubensfrage, hätte mich nur mal interessiert ;-) Ich habe halt immer recht viel Angst wenn ich hier auf meinem Basteltisch dann verschiedene Geräte zusammenbringe (PC <> Programmer <> Target HW <> Stromversorgungsgerät) das es mir durch ungewollte Stromflüsse zwischen den Geräten was zerschiesst. Weiss nicht ob meine Bedenken berechtigt sind. Das Zeug ist ja alles recht empfindlich. Grüsse, Uwe
morgen, es gibt einige infos in der Hilfe von AVRStudio, sonst ist doku von deinem Programmer gefragt. die Versorgung über Datenpins ist unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen, eher Resetpin, dieser ist normalerweise high und wird nur beim Programmieren low. Externe Versorgung ist immer gut, da weist Du was los ist.
