hi, ich hoffe ihr habt eine Idee was ich noch machen kann. Also das Problem ist, dass ich den Treiber von meinen µC der über USB an den Rechner angeschlossen wird nicht mehr installieren kann, bevor ich meine beiden Rechner formatiert habe, ging alles wunderbar auf dem Win XP Home SP2 32 bit und sogar auf dem vista x64 hat alles wunderbar funktioniert, nur jetzt meckert vista es würde keinen treiber finden, wenn ich ihn manuell über den windows hid treiber installieren will und xp sagt nur, dass an dem ort keine informationen zur hardware gefunden werden können, jedoch habe ich es bei meinem cousin zum laufen gebracht.... bei seinen beiden rechnern gehts auch xp und vista 32bit.... habe heute mal zum test den xp rechner einfach nocheinmal neu aufgesetzt und auch kein erfolg, hoffe ihr habt ne idee woran das noch liegen kann, wills halt nur auf einem der beiden rechner zum laufen bekommen, ambesten sogar auf dem xp rechner, bin für jede hilfe sehr dankbar Gruß Eric
Musst mal schauen, ob die PID und VID in der ini datei mit der des MCs übereinstimmen. Wenn nicht, per Hand ändern. Dann müsste es wieder gehen.
Beschreib mal genauer wie Du vorgehst, um den Treiber (welchen ?) zu installieren, und was dabei schiefgeht.
Also ich schließe das Gerät an, dann kommt ein Hinweis, dass er ein Gerät erkannt hat, richtiger Name etc. sagt er hätte es installiert,( is ya HID also nimmt win standart treiber), so, dann geh ich den gerätemanager, suche es unter hid-geräte raus anhand der hardware id, dann geh ich auf treiber aktualisieren, manuell, treiber selbst auswählen, wähle die inf und drücke okay und dann kommt die oben beschriebene fehler meldung gruß eric
Stehen .SYS und .DLL im gleichen Ordner wie .INF ? Woher kommen die Dateien ?
Warum willst du für ein HID eigentlich einen anderen Treiber installieren? Sinn von HID ist doch, dass man keinen benötigt außer dem Windows Treiber. Versteh ich nicht. Für HID ansprechn gibts doch die WinAPI Funktionen, da brauchts keine LibUSB. Unterstützt die LibUSB überhaupt HID Geräte?
Ich hab sowas ähnliches grad bei mir (WinXP) probiert. INF-Datei mit dem LIBUSB-Tool erstellt. Die Datei war mit anderen INF-Dateien im selben Ordner. Da hat das Treiber-Aktualisieren nicht geklappt. Dann hab ich einen neuen Ordner angelegt, und da nur die eine .INF .DLL und .SYS reingetan. Dann hat das Aktualisieren des Treibers geklappt.
@ christian ich muss es so machen, sonst bekomm ich das programm nicht ganz hin, weil sonst müsste ich alles neu schreiben und ganz ehrlich, davon habe ich nicht wirklich ne ahnung :) @ossi leider keinen erfolg gehabt :( ist echt zum verzweifeln....
also ich mir nochmal alles ganz ganz genau durchgeschaut habe, habe ich den fehler gefunden, ich poste ihn mal für alle die vielleicht das gleich problem haben, also in der ini ist die Class-GUID falsch, anscheinend wird die nicht richtig übernommen, nachdem ich die im gerätemanager unter details rausgesucht und geändert hatte, nimmt er den treiber wieder an, ka warum er es gerade auf meinen beiden rechnern falsch macht, aber egal es geht :-)
muss leider sagen, dass der trick nur unter vista ging und sich es trotzdem net ansteuern lässt, also weiter suchen ;-)
