Moin ... ich suche eine Sensor zum messen der Luftfeuchtigkeit. Mein Problem (bei welchem mir auch die Suchfunktion nicht helfen konnte!) ist das ich einen sehr kleinen Sensor benötige, also SHT10 etc. sind entschieden zu groß. Ich habe auch schon einen gefunden .. sitzt in einem Feuchtigkeitssensor für eine Wetterstation von Conrad (S555TH).. etwa 2x5mm .. hat vielleicht noch jemand eine Idee solch ein Ding irgendwo zu finden. Gruß Micha
Der SHT11 ist Dir immernoch zu gross? Dann hast vielleicht nen bissel ueberzogene Ansprueche ;) Im Markt verkauft jemand gerade welche.
Moin Moin ... ne ich denke es ist nicht überzogen, da die Platine wo der Sensor rauf kommt natürlich schon fertig ist ;) der Feuchtesensor soll einen Reed ersetzen und der ist von seiner Bauform halt schon sehr klein .. dmait hab ich dann halt auch recht wenig Platz ... Hab jetzt aber einen gefunden 4,21x0,95 .. da ich nicht die genaue sondern nur die Änderung benötige sollte der reichen... jetzt muss ich nur noch nen guten Preis rausschlagen ;) Wenn aber noch jemand ne gute Idee hat .. ich halte meine Ohren offen :) Gruß Micha
Wie kann man einen Reed-Kontakt durch einen Feuchtesensor ersetzen? Was willst du messen?
ok ok ... der Reed soll natürlich nicht in seiner Funktion ausgetauscht werden, sonder ledigtlich Platztechnisch .. sprich Reed weg und nen Feuchtesens hin .. der dann natürlich die Luft- feuchte messen soll. :) Gruß Ducky
In den Wetterstationen wird, je nach Qualität, entweder ein salzgetränkter Papierstreifen (Widerstandsänderung, Schätzeisen), SHT10 als Die (bekommt man nur in Großmengen) oder ein SHTxx Nachbau (glaube von Hope RF) verwendet. Wenn du nicht Stückzahlen von > 10k benötigst wirst du nicht kleiner als SHT10 kommen.
HC109 von epluse.com ich benötige schon Stückzahlen >10k also wär es nicht so das Prolem. hab aber leider nur minimal Platz Gruß Micha
Die HC109 sind aber reine Sensorelemente, da brauchst du dann noch Auswerteelektronik dazu und musst auch noch kalibrieren. Wenn du so große Stückzahlen erwartest würde ich den SHT10 direkt auf die Platine bonden. Ruf doch einfach mal bei Sensirion an.
