Hallo liebe Tüftler! Ich möchte hier kurz erklären wonach ich dringend suche. Das Problem: Ein Standspeicher für Warmwasser wird über eine Gastherme und ein Dreiwegeventil auf eine vorher definierte Temperatur gebracht und gehalten. Dabei braucht man ja eigentlich nur zu bestimmten Zeiten wirklich warmes Wasser. Die Temperatur wird mittels eines temperaturabhängigen Wiederstandes ( Typ und WERT sind bekannt ) ermittelt. Damit der Speicher nicht immer 24h auf Temperatur gehalten wird, was unnötig Energie verschwendet, suche ich eine Schaltung , besser noch jemand der sie baut, die es ermöglicht diesen Wiederstand und damit die gemessenen Temperatur zu manipulieren. Dies sollte so geschehen daß es zeitlich eingestellt werden kann. Ich denke eine Schaltung die dem originalen Wiederstand zeitlich einen parallelen Wiederstand zuschaltet würde eine Möglichkeit sein, oder ist der Ansatz falsch? Es müßte eine 24h Schaltung sein. Hat jemand sowas schon mal realisiert oder eine Idee ,ich wäre sehr dankbar ?
> Ich denke eine Schaltung die dem originalen Wiederstand zeitlich einen > parallelen Wiederstand zuschaltet würde eine Möglichkeit sein, oder ist > der Ansatz falsch? Es müßte eine 24h Schaltung sein. Billiger gehts kaum: Ich würde eine 24h Zeitschaltuhr vom Baumarkt (für etwa 3 Euronen) umbauen. Einfach den Schaltkontakt nicht für den 230V-Kreis nehmen, sondern herausführen und damit diesen Widerstand (parallel oder in Reihe) zum jetzigen Messfühler schalten. Nur beim Umbau ein wenig auf die Isolationsabstände (>4mm) achten, sonst könnte es sein, dass du eine neue Regeleung brauchst ;-)
NTC oder PTC? Mit Schaltuhr Widerstand über Relaiskontakt bei NTC parallel und bei PTC in Reihe zum Temperaturfühler.
Hallo, schon mal was von Legionärszellen gehört!!! Warmwasser darf nicht unter 60°C liegen!!! http://www.bkgwater.com/clients/bkgwater/upload/fichiers/Praesentation1b_deutsch_stumpe.pdf
> schon mal was von Legionärszellen gehört!!! > Warmwasser darf nicht unter 60°C liegen!!! Das sind Legionellen ;-) Wie auch immer: das Thema wird eklatant übertrieben. Mein Warmwasser hat im Winter 50°C (im Sommer 90°C wegen der Solaranlage), und da gab es noch nie irgenwelche Probleme. Allerdings bevorrate ich auch keine 300 Liter, sondern das Wasser wird im Speicherdurchlauf erwärmt (siehe http://www.sailergmbh.de/hybrid_start.htm). Wobei hier anzumerken ist, dass das in den Leitungen stehende Wasser der Schwachpunkt bleibt. Trotzdem reicht es aus, den Speicher hin und wieder zu erhitzen. Im angegebenen Link auf Seite 18 steht:
1 | Thermische Sterilisation alle 6 Monate für Warmwasserbereiter... |
Die thermische Sterilisation ist aber nur dann richtig erfolgreich WENN AUCH ALLES im WW-Strang bis zum Perlator des Wasserauslaufs mit dieser Temperatur behandelt wird. Wenn man auch eine Zirkulationspumpe hat, solltE diese an einer guten Heizungssteuerung angeschlossen sein. Dort kann der fachkundige Installateur Zeiten programmieren wann das alles stattfinden soll. Otto-Normalverbraucher sieht diesen Menü nicht. Aber ihn fragen danach kostet noch nichts. Sonst ist der Zeitschalter aus dem Baumarkt die Notlösung.
