Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie ich an einer Messbrücke eine Offsetkorrektur machen kann? Also ich habe einen KMZ10, was nichts anderes ist wie eine Messbrücke die durch einen Magnetfeld verstimmt wird, und mit diesem messe ich ein Magnetfeld über eine Differenzmessung mit dem Mikrocontroller. Das Problem dabei ist jetzt nur das ich in Normaler Umgebung schon ein MAgnetfeld habe und dieses aber nicht mitmessen will. Mein Gedanke war jetzt dieser das ich das vorhande Feld durch eine Offsetkorrektur korrigiere und das ander Feld dann messe. Als Brückenspannung habe ich 5V Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte Grüße Sebastian
Hab ich schon gesehen, ich möchte es aber hauptsächlich mit dem µC machen. Also ohne OP. Wie müsste das dann aussehen?
Mithilfe der Resetspule kannst Du die Orientierung des Sensors um 180° drehen. Damit bekommst Du durch einfache Subtraktion den Offset der Brücke heraus. Das musst Du aber regelmäßig machen da sich das Material sättigen kann. Ausserdem gibt es eine Offsetspule mit der man das äußere Magnetfeld kompensieren kann. Damit kann man die Brücke immer im (magnetischen) Gleichgewicht betreiben. Dadurch ist man unabhängig von der temperaturabhängigen Empfindlichkeit bzw. Steilheit des Sensor. Viele Grüße, Martin L.
wie müsste das dann konkret aussehen? geht das mit einer einfachen Widerstandsanordnung?
Hi
Willst du eigentlich messen oder schätzen? Ich habe vor etlichen Jahren
mal etwas mit dem KMZ51 experementiert. Ohne die beschriebenen
Kompensationsmassnahmen kannst du 'Messen' knicken.
MfG Spess
Ich will schon messen, nur möchte ich möglichst wenig externe Bauteile benötigen. In erster Linie messe ich natürlich das Magnetfeld, ist aber nur Nebeneffekt da ich den Abstand eines Magneten zum Sensor erfassen will.
