Hallo leute, Ich weiss nicht ob dies ein Standard ist oder das ein spezial Fall ist: Ich hab ein F2013, damit soll ich mit ein zweites Bauteil kommunizieren, der eine EEPROM beinhaltet. Der SPI Protokoll ist so gesetzt worden: Write EEPROM: ich sende (aus MSP430 Sicht) 6 bytes (command, address, 4 data). Falls dieses Bauteil die Kommunikation korrekt interpretiert und die EEPROM modifiziert wurde, setzt er nach max 12ms sein D_OUT auf 1. Read EEPROM: ich sende (aus MSP430 Sicht) 6 bytes (command, address, data(irrelevant)). Falls dieses Bauteil die Kommunikation korrekt interpretiert, setzt er nach etwa 50u (während 1 Clock) D_OUT auf 1. Danach soll der MSP430 noch 33 Clock pulses (1+ 4*8) raus lassen und den Daten einlesen (d_OUT von Bauteil, SDI auf MSP430). Nun mein Problem... Sobald ich die 6 Bytes gesendet habe, muss ich den P1.7 wieder auf Input setzen und warten bis es auf 1 ist (evtl. min einen interrupt). Falls ein ReadEEPROM gefagt ist, muss ich P1.7 wieder als SDI setzen. Ich weiss dass USI überschreibt die Input/Output Port settings (ich nehme mal an mit USICTL0 = USIPE7). Falls ich dieses wider als Input benützen will, ist es genügend den USIPE7 wider auf Null setzen? Muss ich wieder P1DIR und/oder P1SEL ändern? Oder sogar gibt es einen Weg, diesen D_OUT über SPI zu kontrollieren? (scheint mir kompliziert, speziell für die 12 ms Wartezeit...) Danke für alle Tips! Nicco
Hallo zusammen, ich sehe niemand hat eine Antwort gegeben :( Naja, mittlerweile hab ich den ganzen Code geschrieben:
1 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | // Software
3 | //
4 | // Ver 2.0 test writeEEPROM / rearEEPROM functions
5 | //
6 | // Working on a MSP430 F2013 (eZ430 Development Tool
7 | // IAR Kickstart version 4.11
8 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 | |
10 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 | // Include Headers
12 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 | #include <io430x20x3.h> // Header file for this device |
14 | #include <intrinsics.h> // Intrinsic functions |
15 | #include <stdint.h> // Integers of defined sizes |
16 | |
17 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | // Define Fixed variables
19 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | |
21 | #define DI1 P1IN_bit.P1IN_2 // Digital Input 1 = P1.2 IN ***not fixed yet
22 | #define D_OUT P1IN_bit.P1IN_7 // D_OUT from SL13A (when needed as input)
23 | |
24 | #define DI1IE P1IE_bit.P1IE_2 // Digital Input 1 = P1.2 IN ***not fixed yet
25 | #define D_OUTIE P1IE_bit.P1IE_7 // D_OUT from SL13A (when needed as input)
26 | |
27 | #define DI1IFG P1IFG_bit.P1IFG_2 // Digital Input 1 = P1.2 IN ***not fixed yet
28 | #define D_OUTIFG P1IFG_bit.P1IFG_7 // D_OUT from SL13A (when needed as input)
29 | |
30 | #define DI1IES P1IES_bit.P1IES_2 // Digital Input 1 = P1.2 IN ***not fixed yet
31 | #define D_OUTIES P1IES_bit.P1IES_7 // D_OUT from SL13A (when needed as input)
32 | |
33 | |
34 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 | // Initialize Functions
36 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 | |
38 | void HW_init(void); |
39 | void readEEPROM(void); |
40 | void writeEEPROM(void); |
41 | |
42 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 | // Initialize variables
44 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 | |
46 | unsigned short ob[6]; // Define place for data of Online Block |
47 | int ICF = 0; // Input Changed Flag |
48 | int ECF = 0; // EEPROM Changed Flag |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 | // Main
54 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 | |
56 | void main (void) |
57 | {
58 | |
59 | HW_init(); // Initalize Hardware |
60 | |
61 | readEEPROM(); // test write EEPROM |
62 | |
63 | }
64 | |
65 | |
66 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67 | // Define Functions
68 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 | |
70 | //-------------------------------------------------------------------------------------------Initalisation
71 | //Initializes all the ports and setting
72 | void HW_init(void){ |
73 | // Setup clocks
74 | WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop Watchdog |
75 | BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; // Calibrated range for DCO |
76 | DCOCTL = CALDCO_8MHZ; // Calibrated tap and modulation |
77 | BCSCTL3 = LFXT1S_2; // ACLK from VLO (12Khz) |
78 | BCSCTL2 = DIVS_3; // SMCLK = DCO/8 = 1MHz |
79 | // Configure ports
80 | |
81 | P1OUT = 0; // pre clear Buffer |
82 | P1DIR = BIT5 | BIT6; // all inputs (initally, then overwrited by SPI) |
83 | P1REN = BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT7; // Pull resistors on unused pins |
84 | |
85 | P2SEL = 0; // Digital i/o rather than crystal |
86 | P2OUT = 0; // preclear output buffer |
87 | P2DIR = BIT6; // set P2.6 Output |
88 | P2REN = BIT7; // Pull resistors on P2.7 |
89 | }
90 | |
91 | //---------------------------------------------------------------------------------------------Read EEPROM
92 | //reads the online Block on the EEPROM and returns the value
93 | void readEEPROM(void){ |
94 | int i; |
95 | ob[0] = 0x41; // read Command code for SPI communication |
96 | ob[1] = 0x01; // Address for SPI communication **to define! |
97 | D_OUTIE = 0; |
98 | //Init USI
99 | // Enable SDI, SDO, SCLK, msb first, master, enable output, latch data
100 | USICTL0 = USIPE7 | USIPE6 | USIPE5 | USIMST | USIOE | USISWRST; |
101 | // Write then read (CPHA = 1 -> CKPH = 0), SPI not I2C, enable interrupt
102 | USICTL1 = USIIE | USIIFG; // Can't clear USIIE in reset mode |
103 | USICKCTL = USIDIV_0 | USISSEL_3; // SCLK = SMCLK, clock idles low (CPOL = CKPL = 0) |
104 | USICTL0 &= ~USISWRST; // Release USI from reset |
105 | USICTL1 &= ~USIIFG; // Avoid unwanted interrupt (clear pending IE) |
106 | //send request
107 | for (i=0; i<6; i++){ // for 6 times (1 command, 1 address, 4 data) |
108 | |
109 | USISRL = ob[i]; // Write variable value to Shift Register |
110 | USICNT = 8; // Start SPI to transfer 8 bits |
111 | __low_power_mode_0(); |
112 | |
113 | }
114 | //send 'Execute'
115 | USICNT = 1; // Start SPI to transfer 1 bit (execute) |
116 | __low_power_mode_0(); |
117 | //stop USI
118 | USICTL1 &= ~USIIE; // disable SPI Interrupts |
119 | USICTL0 &= ~USIPE7; // disable SDI -> P1.7 Input |
120 | //wait Ready
121 | P1IFG = 0; // clear pending interrupts |
122 | D_OUTIE = 1; // enable interrupt |
123 | D_OUTIES = 0; // Sensitive on rising edge |
124 | __low_power_mode_0(); // power down until interrupt released |
125 | ECF = 0; // clear ECF (changed EEPROM on purpose) |
126 | //send ACK
127 | D_OUTIE = 0; // disable Port interrupt |
128 | USICTL0 |= USIPE7; // enable SDI |
129 | USICTL1 |= USIIE; // enable SPI Interrupts |
130 | USICNT = 1; // send one clock (USICNT = 1) |
131 | __low_power_mode_0(); |
132 | |
133 | for (i=2; i<6; i++){ // for 4 times |
134 | USICNT = 8; // send 8 clocks |
135 | __low_power_mode_0(); // wait until done... |
136 | ob[i] = USISRL; // ...and save the value |
137 | }
138 | //stop USI
139 | //USICTL0 |= USISWRST; // reset USI (??? needed?)
140 | USICTL1 &= ~USIIE; // disable SPI Interrupts |
141 | USICTL0 &= ~USIPE7; // disable SDI -> P1.7 Input |
142 | //wait for ACK
143 | P1IFG = 0; // clear pending interrupts |
144 | D_OUTIE = 1; // enable interrupt |
145 | D_OUTIES = 0; // Sensitive on rising edge |
146 | __low_power_mode_0(); // power down until interrupt released |
147 | ECF = 0; // clear ECF (changed EEPROM on purpose) |
148 | }
149 | //--------------------------------------------------------------------------------------------Write EEPROM
150 | //writes the given value on the Online Block of the EEPROM
151 | void writeEEPROM(void){ |
152 | int i; |
153 | ob[0] = 0x81; // write Command code for SPI communication |
154 | ob[1] = 0x01; // Address for SPI communication **to define! |
155 | ob[2] = 0x74; // Preload random numbers |
156 | ob[3] = 0x36; |
157 | ob[4] = 0xF8; |
158 | ob[5] = 0xA5; |
159 | D_OUTIE = 0; // disable interrupt |
160 | //Init USI
161 | // Enable SDI, SDO, SCLK, msb first, master, enable output, latch data
162 | USICTL0 = USIPE7 | USIPE6 | USIPE5 | USIMST | USIOE | USISWRST; |
163 | // Write then read (CPHA = 1 -> CKPH = 0), SPI not I2C, enable interrupt
164 | USICTL1 = USIIE | USIIFG; // Can't clear USIIE in reset mode |
165 | USICKCTL = USIDIV_0 | USISSEL_3; // SCLK = SMCLK, clock idles low (CPOL = CKPL = 0) |
166 | USICTL0 &= ~USISWRST; // Release USI from reset |
167 | USICTL1 &= ~USIIFG; // Avoid unwanted interrupt (clear pending IE) |
168 | //send request
169 | for (i=0; i<6; i++){ // for 6 times (1 command, 1 address, 4 data) |
170 | |
171 | USISRL = ob[i]; // Write variable value to Shift Register |
172 | USICNT = 8; // Start SPI to transfer 8 bits |
173 | __low_power_mode_0(); |
174 | |
175 | |
176 | }
177 | //send 'Execute'
178 | USICNT = 1; // Start SPI to transfer 1 bit (execute) |
179 | __low_power_mode_0(); |
180 | |
181 | //stop USI
182 | //USICTL0 |= USISWRST; // reset USI (??? needed?)
183 | USICTL1 &= ~USIIE; // disable SPI Interrupts |
184 | USICTL0 &= ~USIPE7; // disable SDI -> P1.7 Input |
185 | //wait for ACK
186 | P1IFG = 0; // clear pending interrupts |
187 | D_OUTIE = 1; // enable interrupt |
188 | D_OUTIES = 0; // Sensitive on rising edge |
189 | __low_power_mode_0(); // power down until interrupt released |
190 | ECF = 0; // clear ECF (changed EEPROM on purpose) |
191 | return; |
192 | }
193 | |
194 | |
195 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
196 | // ISR for USI: clear flag and exit
197 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
198 | #pragma vector = USI_VECTOR
199 | __interrupt void USI_ISR (void) |
200 | {
201 | USICTL1 &= ~USIIFG; // Clear flag |
202 | __low_power_mode_off_on_exit(); // leave LPM0 on exit |
203 | |
204 | }
205 | |
206 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
207 | // ISR for Inputs on P1
208 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
209 | #pragma vector = PORT1_VECTOR
210 | __interrupt void PORT1_ISR (void) // NOT acknowledged automatically |
211 | {
212 | if(D_OUTIFG){ // P1.7 relased |
213 | ECF = 1; // set EEPROM Changed Flag |
214 | }
215 | else if(DI1IFG){ // P1.0 relased |
216 | ob[3] ^= BIT6 ; // toggle bit in ob[] ***modify numbers! |
217 | DI1IES ^= 1; // Toggle sensitive edge (rising <-> falling) |
218 | ICF = 1; // set 'Input Changed Flag' |
219 | }
220 | |
221 | |
222 | |
223 | do{ |
224 | P1IFG = 0; // Clear any pending interrupt... |
225 | } while(P1IFG != 0); // ...until none remain |
226 | |
227 | __low_power_mode_off_on_exit(); // leave LPM0 on exit |
228 | |
229 | }
Solange dies in der Luft ist (ohne zweites Bauteil und mit SDI auf GND ausser um ein interrupt auszulösen), funktioniert alles bestens (schöne Pegel in Ausgang, und auf Clock). ABER: sobald ich den zweiten Bauteil verbinde, geht der Clock auf halbes Pegel, anstatt 8 bits, sind es 9, und und und... Auf den zweiten Bauteil kann man nichts ändern (SPI enable oder ähnliches), und soll eigentlich funktionsfähig sein. Bevor ich weiter gehe, hat jemand vielleicht eine kritik bezüglich mein Code? Verbesserungsmöglichkeiten? Fehler mit irgend ein PxREN (sobald ein Last gibt, krascht das ganze)... ICh habe einiges ausprobiert, darum kann es gut sein dass unnötige Befehle drin sind... Danke! Regards... Nicco
