Hi Leute, hab schon die Suchfunktion genutzt, da aber nur bedingt Sachen gefunden die mir weiter helfen. Hab mir vor geraumer Zeit einen Hameg 203-7 Oszi bei ebay gekauft. Leider ist der Strahl ziemlich Unscharf (2-3mm Breit). Der Fokusregler reagiert leider überhaupt nicht. Hab den Oszi also mal auf gemacht und den Poti durchgemessen. Der liefert einen Gesamtwiderstand von 560kOhm und lässt sich von 60k bis 560k einstellen. Laut Plan sollte ein 470kOhm verbaut sein (ich vermute die Abweichung dadurch, das er noch im Gerät eingebaut war und da vielleicht zwischen den Anschlüssen irgendwo ein Sicherheitswiderstand verbaut ist). Mit Astigmatismuskorrektur hab ich es auch schon versucht ... aber der ist einfach überall unscharf. Das hat also auch nix gebracht. Was mich am meisten wundert ist, das der Fokuspoti nicht die kleinste änderung bringt. Kennt jemand vielleicht das Problem und kann mir helfen? Welche Elkos sollte ich denn mal testen und wie mach ich das am besten ohne jeden einzeln rauslöten zu müssen? Schonmal DANKE für eure Hilfe! Mfg Christian PS: Den Schaltplan gibt es übrigens in der deutschen Anleitung direkt bei Hameg: http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1
Also ich bin jetzt zu faul fuer dich den Schaltplan zu lesen, aber was hindert dich daran zu messen bis zu welchem Punkt der Schaltung sich eine Spannung aendert wenn du am Poti dreht, und ab welchen nicht mehr? Im uebrigen glaube ich hier mal nicht an einen Elko. Ist doch mal was anderes. :-) Olaf
> Gesamtwiderstand von 560kOhm und lässt sich von 60k bis > 560k einstellen. Laut Plan sollte ein 470kOhm verbaut sein (ich vermute > die Abweichung dadurch, das er noch im Gerät eingebaut war Üblicherweise wird durch andere parallelgeschaltete Widerstände der Wert bestenfalls reduziert...
Christian V. wrote: > Hi Leute, hab schon die Suchfunktion genutzt, da aber nur bedingt Sachen > gefunden die mir weiter helfen. Hab mir vor geraumer Zeit einen Hameg > 203-7 Oszi bei ebay gekauft. > Leider ist der Strahl ziemlich Unscharf (2-3mm Breit). Der Fokusregler > reagiert leider überhaupt nicht. Dann fang mal ganz von vorn an: Betriebsspannugen im LV Power supply genau kontrollieren. Schaltplan zur Hand nehmen und und wider an A udn E des Fokuspotis ablöten. Poti messen und Widerstand die am Poti verbaut sind. > Hab den Oszi also mal auf gemacht und den Poti durchgemessen. Der > liefert einen Gesamtwiderstand von 560kOhm und lässt sich von 60k bis > 560k einstellen. Laut Plan sollte ein 470kOhm verbaut sein (ich vermute > die Abweichung dadurch, das er noch im Gerät eingebaut war und da > vielleicht zwischen den Anschlüssen irgendwo ein Sicherheitswiderstand > verbaut ist). Dann wäre dieser aber parallel geschaltet und Du solltest bei Deiner Grobprüfung einen NIEDRIGEREN Widerstand als 470k messen. > > PS: > Den Schaltplan gibt es übrigens in der deutschen Anleitung direkt bei > Hameg: > http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1 So iss das. hth, Andrew
Bist du dir sicher, dass das an der Fokus-Einstellung liegt? Ein unscharfer Punkt kann genauso eine ausgelutsche Bildröhre sein... _.-=: MFG :=-._
1. Vielfachmesser prüfen, er könnte auch lügen. 2. Vorsicht es gibt auch Hochspannung im Oszi. 3. Wenn wirklich nichts verdreht ist, vorsichtig Fokusierspannungen prüfen und mit Schaltung vergleichen sage ich so pauschal ohne in den Plan zu sehen. 4. Optische Kontrolle aller Elkos und Suche nach bräunlichen, riechenden Objekten... Viel Erfolg!
Wenn all das nicht hilft: Reparaturservice_hameg@marsufant.de cnr, Andrew
Danke für die schnellen Antworten. Ich werd mal sehen ob ich noch was raus bekomme. Ich meld mich falls ich näheres weis
Funktioniert denn die Einstellung der Intensität? Wenn ja, würde ich mir mal die Widerstände R3015 bis R3021, als auch die Kondensatoren C309 bis C311 genauer anschauen, sprich die Widerstände auslöten und nachmessen bzw. die Kondensatoren nacheinander auslöten. Aber Vorsicht, du arbeitest da mit Spannungen um die 1900V !!
Hallo, ich würde zunächst alle Widerstände R3015 ... R3021 im ausgeschalteten Zustand prüfen. Möglicherweise ist einer davon hochohmig geworden. Desgleichen der Kond. C311. Der Intensitätssteller arbeitet korrekt? Dieter
In meinem 204er war's mal der C619, was vergleichbar ist mit dem C311 beim 203er. Er hatte 'nen Schluß. Falls nicht, das übliche wie schon von anderen beschrieben: Spannungen und/oder Bauteile (ggf. einzeln) prüfen. Viel Glück.
