Hallo, in Eurem shop gibt es das MSP430-P-1232M Board zu kaufen. Fragen: 1.) Läuft nach dem Runterladen der Software auf den Chip per Jtag Adapter das Programm autonom also ohne Jtag Adapter, oder muß der Adapter immer angeschlossen bleiben? 2.) Die CPU ist ja aufgelötet, könnte man stattdessen einen Sockel auflöten um dann mehreren CPU`s per Jtag die Software aufzuspielen? Gruß
1.) Zum Betrieb von im Flash-ROM befindlichen Programmen ist kein JTAG-Interface erforderlich. Wie kommst Du auf die Idee, daß das anders sein könnte? 2.) Es dürfte schwierig sein, einen Sockel für SOIC28 bzw. TSSOP28 zu bekommen, der ein SOIC28 bzw. TSSOP28-Footprint hat, sich also anstelle des Controllers einlöten lässt. Wozu aber auch? Im Design eigener Platinen mit dem 'F1232 muss man nur einen JTAG-Anschluss vorsehen, just so, wie man das bei anderen im System programmierbaren µCs auch macht. Wenn Du wirklich Wert auf eine solche Lösung legst, dann wirst Du Dir von TI das hier anschaffen müssen: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/msp-fet430u28.html Ich halte das aber für unnötig, weil man, dank der im-System-Programmierbarkeit, µCs auch nicht mehr sockeln muss.
Hallo Rufus, besten Dank für die schnelle Antwort. Jetzt ist es klar, und eigentlich auch ganz logisch. Da ich für eine Geräteserie die Platinen mit dem MSP430 ausstatten möchte wollte ich mich nur nochmal versichern. Das Board hatte ich vor ca 2 Jahren bei Euch gekauft und dachte erst man könne damit vielleicht nur bisschen herum experimentieren. Die Programmierung per JTAg ist genial und günstig. Viele Grüße Stratoman
