Hallo , habe einige beiträge zu dem fehler (-24) des PonyProgs gefunden, bei mir ist es nur so das ich am anfang den chip auslesen und beschreiben kann und dann geht gar nichts mehr , weder lesen noch schreiben , bin ein anfänger und wollte mir ein IR reciver fürn computer bauen habe auch eine anleitung gefunden und habe zuerst den programmer gebaut , PonyProg installiert und gestartet , einstellungen = Avr ISP I/0 , LPT1 , Device AVR micro - ATtiny2313 , dann auf Open Device File .hex datei ausgewählt und Write Device , nach dem schreiben wollte ich noch die Configuration and Security bits einstellen und schreiben wie in der anleitung, dann kam aber der fehler "Device missing or unknown device (-24),weder schreiben noch lesen funktioniet , hier ist der schaltplan http://img144.imageshack.us/img144/9359/programmerir4.gif vieleicht kann einer ein blick darauf werfen , frage mich auch wo ich den Quarz anlöten muß um denn Chip wieder zu beschreiben , verstehe einfach nicht warum es nach dem schreiben nicht mehr funktioniert als ob der Chip unbrauchbar wird , hoffe mir kann jemand helfen
Wundert mich dass das ueberhaupt funktioniert hat.
Wird in Deinem Anwenderprogramm der interne Oszillator oder ein externer verwendet ? Wenn ein Externer verwendet wird, muß auch beim Programmieren ein Quarz angeschlossen sein Xtal1 + Xtal ( Pin 4 und Pin 5) plus von jedem Bein ein Kondensator z.B 27pf gegen Masse sein Versuche das mal. Der Programmieradapter so wie Du das gemacht hast, ist eine Minimallösung, aber nicht gerade empfehleswert (Baue um mit SN74L244) Gruß Uwe
Danke jetzt funktioniert es , habe einen 12MHz Quarz direkt an Xtal1 und Xtal2 gelötet , verstehe nicht warum bei der anleitung stand das es nicht benötigt wird
