Hallo, haben Spannungsregler in der gleichen Bauform eigentlich immer eine nahezu gleiche Verlustleistung oder gibt es da signifikante Unterschiede? Sind LDOs nur in bezug auf die Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang im Vorteil, oder auch bei anderen Prametern? Stefan
Hallo, also ein großer teil der Verlustleistung ergibt sich ja einfach aus der Spanningsdifferenz der Ein und Ausgangspannung und dem Laststrom. Da kann man nicht viel dran drehen. Außer das LDOs mit einer niedrigeren Eingansspannung klarkommen. Einen Unterschied gibt es sonst nch beim Ruhestrom 8 Quiescent Current ), da sind die Regler sehr unterschiedlich, gibt welche die da nur wenig ziehen und andere mehr. Das hängt aber nicht davon ab ob sie LDO sind oder nicht. Eckhard
>Sind LDOs nur in bezug auf die Spannungsdifferenz zwischen Ein- und >Ausgang im Vorteil, oder auch bei anderen Prametern? Wegen der geringeren möglichen Spannungsdifferenz ist bei gleichem Strom die Verlustleistung und damit die notwendige Kühlfläche geringer, sofern eben die knappe (ungeregelte) Eingangsspannung auch dimensionierbar ist - z.B. wegen der Verfügbarkeit passender Trafos. Meines Wissens neigen sie aber leichter zum Schwingen.
