beschäftige mich gerade mit folgendem code: Beitrag "ATmega8 erzeugt Video in C!" radig erzeugt ein PAL signal mit einem mega8, nutzt dabei einen 20 bzw. 16Mhz quarz. Wie das Modell funktioniert habe ich verstanden. Allerdings noch nicht warum der Takt so hoch sein muss. Mehr takt = mehr zeilen, gilt, was wenn ich aber nur 4Mhz habe, aber auch nur dementsprechend viele zeilen ausgebe? //20 Mhz = 0.05uS #define F_CPU 20000000 #if (F_CPU == 20000000) #define CHAR_COLS 24 #define CHAR_ROWS 24 #define HSYNC_32_US 640 #define HSYNC_64_US 1280 #define HSYNC_DURATION 96 #define HALF_HSYNC_DURATION 48 #define H_OFFSET 208 #endif im code werden diese constanten gesetzt, durch einen popel dreisatz errechne ich nun die konstanten für 4Mhz (so wie es auch radig für 16Mhz macht): //4 Mhz = 0.25uS #define F_CPU 4000000 #if (F_CPU == 4000000) #define CHAR_COLS 4 #define CHAR_ROWS 24 #define HSYNC_32_US 128 #define HSYNC_64_US 256 #define HSYNC_DURATION 19 #define HALF_HSYNC_DURATION 9 #define H_OFFSET 41 #endif Okay natürlich könnte ich das jetzt einfach ausprobieren, aber rein theoretisch ist mein ansatz richtig und werde damit ein funktionierendes signal zustande kriegen? Vielen Dank.
