Hallo, ich habe einen alten Filmprojektor, mit einer 40W mono Endstufe. Diesen möchte ich mit einer Stereo Endstufe ausrüsten. Einfach erscheint mir die Wahl eines Verstärkermoduls wie z.B. das KEMO M33 mit 18W Leistung. Das 2 mal und habe Stereo. Im Anhang habe ich einen Auschnitt aus dem Schaltplan hinzugefügt. auf dem zu erkennen ist, dass der Trafo einmal 40V AC mit 1,6A SI für den Verstärker abgibt, 12 AC für die Elektronik und 24 AC für die 250W Halogenlampe. Das Verstärkermodul braucht im Idealfall 14,4 V DC mit max 800mA lt. Datenblatt. Meine Frage ist: kann ich mein Netzteil für die Verstärker auch mit an die 24V AC hängen? das wär für den Spannungregler entspannter. Oder anders formuliert, ist bei einem Tarfo mit meheren Abgriffen, die Gesamtleistung über alle Abgriffe entscheidend oder sollte ich wie im Plan ersichtlich jeden Abgriff mit der vorgesehenen Leistung nutzen? Dann müsste ich aus den 40V AC irgendwie <20V DC mit den entsprechenden Wärmeverlusten erzeugen. Ich bin kein ausgebildeter Elektroniker und möchte auf Nummer sicher gehen, bevor mein Filmprojektor abraucht. Danke...
Bevor Du Dich in unbekannte Welten stürzen willst: wenn der Projektor eine Tonausgangsbuchse hat, verbinde sie mit einem Verstärker, fertig. Monoverstärker bieten niemals einen Stereo-Effekt, wenn ihnen ein Stereoverstärker nachgeschaltet wird. Gibt es einen Lautsprecherausgang? Ja, der eingebaute Kontroll-Lautsprecher wird wohl keine 40W abstrahlen. Dann schließe 2 Lautsprecher mit doppelter Impedanz parallel an.
Überlegung ( keine Gewähr / Verantwortung ): Falls die 1,6A der 40-Volt-Wicklung ausreichen, könnte etwas knapp werden, würde ich die 40V-Wicklung phasengedreht, also GEGENeinander mit der 24V-Wicklung in Reihe schalten. Bleiben 16V, nach Brückengleichrichtung/Siebung also 23V DC. Daraus könnte man dann die 14,4V z.B. mit Serienregler herstellen. Eine ziemlich verquere Möglichkeit; in Trafo und Regler ( falls nicht Schaltregler ) entstehen natürlich auch zusätzliche Verluste.
Wenn er oben schreibt, daß er kein Elektroniker ist, dann würde ich ihm einen Fertigbausatz und ein dazu passenden Steckernetzteil empfehlen. Das ist ungefählicher als am Trafo zu fummeln. Einfacheste Variante wären aktive PC-Lautsprecher und Adapter-Stecker. Aus einer Mono-Quelle wird jedoch nie Stereo. Man kann das Monosignal nur auf 2 Verstärkereingänge leiten.
offensichtlich weis er nicht, was Stereo heist (Musik aus zwei Lautsprechern ist nicht automatisch Stereo).
Danke für eure Antworten, schön zu sehen, das man gleich für einen Idioten gehalten wird, weil man keine Elektroniker Ausbildung hat. Ich betreibe die Elektronik als Hobby und habe schon einige interresante Projekte umgesetzt. Wenn ich keine Ahnung hätte würd ich mir 'nen Videobeamer kaufen zusammen mit der passenden Anlage. Schön, dass wenigstens eine Antwort brauchbar scheint. Daher @ Trafowickler: kannst du mir ein Schaltbild zu deinem Vorschlag posten... danke und gruß...
Wenn Du nicht selbst auf das Schaltbild kommst, muss Dir vom Basteln mit 230 V Transformatoren usw. UNBEDINGT ABGERATEN werden. ( Nur Katzen haben 7 Leben, manche Elektriker nur ein kurzes ... ) Ein 300 VA-Trafo ist nicht ohne !
Bitte die Idee von @Trafowickler nicht umsetzen! Die 24Vac-Lampenspannung darf unter keinen Umständen angetastet werden, sie dient rein dem Betreiben der Projektionslampe. Von den 1,6A der Sicherung hast Du keine weiteren Angaben wieviel Strom überhaupt fließt, sie ist einzig der Stromschutz für die Wicklung der 40Vac. Was die 40W des Mono-Verstärkers sind, hast Du auch nicht geschrieben, ist das die Dauerleistung, die Spitzenleistung oder ... Allgemein kannst Du davon ausgehen, daß der Trafo genau NUR für die im Gerät eingebauten Verbrauchsteile dimensioniert wurde und für nichts Weiteres oder Anderes. Wie dachtest Du überhaupt, daß ins Projektorgehäuse 2 fremde Verstärker passen könnten? Da drinnen ist der Platz bereits optimal verbraucht.
warum solle er nicht die Lampenwicklung nehmen? So hochgenau sind die Trafos deswegen nun auch nicht gemacht, zumal die ohnehin mit gewissen Spannungsschwankungen klarkommen müssen. Ob er nun dort, oder doch eine andere Wicklung nimmt, ist letztendlich egal - über die magn. Kopplung der Wicklungen wirkt sich die zusätzliche Last ohnehin auf jede andere Wicklung aus. Letztendlich würde ich eine Wicklung nehmen, die von der Spannung her mir eine möglichst geringe Verlustleistung in einem möglichen nachfolgenden Regler verusacht. Perfekt wäre eine Spannung, wo gar kein Regler mehr nötig ist. Ich würde also mal zw. den vier Kontakten der 24V-Wicklung messen, ob da irgendwo ein angenehmes Spannungsverhältnis herrscht, welches man verwerten kann - so 10-12V~ wäre für etwa 14-15V= nach Gleichrichtung/Siebung ziemlich ideal, und kein Regler wäre nötig. Die resultierende Gleichspannungsmasse kannste dann mit den anderen Gleichspannungsmassen verbinden, wenn sonst keine Verbindung von der 24-Seite her besteht. Ob man dagegen die 12V-Wicklung nehmen kann, sei dahin gestellt. Mit zusätzlichen max. 1,6A (bei zwei Verstärkermodulen) könnte das Ding vielleicht schon etwas Überlast sehen (wenn die Sicherung 1,6A hat, kann man ungefähr davon ausgehen, daß auch die Wicklung nur etwa eine entsprechende Drahtstärke aufweist). Insofern könnte Trafowickler's Vorschlag (gegenphasige Reihenschaltung der 24 und 40V) etwas daneben gehen (kann aber auch gut gehen, wenn genügend Reservern). Übrigens - ich bin auch nur Hobbyelektroniker - aber aus einem Monosignal mittels zweier Verstärkerzüge ein Stereosignal bilden zu wollen, halte ich doch etwas für sehr verwegen.
Also zwei Lautsprecher (Impedanz beachten) dran und fertig. Einen anderen Effekt gibt es auch mit zwei Verstaerkern nicht. Gast4
Manchmal findet man den Wald vor lauter Bäumen nicht: Naheliegend wäre, wie Jens G. schreibt, bei den Anzapfungen der 24 V-Wicklung nachzumessen, was dort herauskommt und eine günstige Möglichkeit herauszusuchen. Sicherungen prim./sek. vorsehen !!! Wenn diese Wicklung für diesen Zweck umfunktioniert wird, dürfte bei abgeklemmter Lampe genug Leistung für die Verstärkerversorgung vorhanden sein ( 250 W ! ). Vorschläge/Anmerkungen ohne Verantwortung/Gewähr !
warum abgeklemmte Lampe? Ich dachte zusätzlich zur Lampe - denn etwas sehen wollte er sicherlich noch etwas auf der Leinwand, wenn er den Ton hört ....
@ Wolf Der eingebaute Verstärker bringt 40W Spitzenleistung. Das von mir erwähnte Modul verwendet einen IC der eine äußerst kompakte Bauweise ermöglicht. Ich habe also genug Platz, da das Original diskret aufgebaut ist ( 20 oder mehr Jahre alt...) Der Stereo Sound komm übrigens von einem Soundmodul, das durch Markierungen auf dem Film getriggert wird.
@Jens (Gast) > Der Stereo Sound komm übrigens von einem Soundmodul, das durch... Also, die Kiste hat doch 2 Magnetspuren aber nur einen eingebau- ten Mono-Verstärker oder was jetzt? > ...Markierungen auf dem Film getriggert wird. Was ist das? Meinst Du damit die bildgenaue Toneinkopplung über den Perforations- zähler wie beim Bosch T525/610)?
