Hallo, kann man einen Low Drop Regler LT1761 (3.3V) am ShutDown-Pin (über PullDown auf GND) über seine eigene erzeugte Ausgangsspannung auf high (aktiv) halten? Den Regler würde ich natürlich zuerst über einen Taster zu Vin aktivieren. Sobald die Ausgangsspannung des Reglers steht --> Selbsthaltung. Oder geht das nur mit der Eingangsspannung (Vin)? Ich hoffe meine Frage ist verständlich :-)
Dem Regler wird das egal sein. Deine Schaltung dahinter wird halt durchknallen, wenn sie Vin nicht ab kann, da dein Taster Vin mit Vout verbindet. Der Pulldown zu Ground ändert das nicht. Auch bekommst du das Ding über den Taster nicht mehr aus. Was aber egal ist, wenn deine Schaltung sowieso durchgeknallt ist.
Die Schaltung sieht nicht so aus wie du sie dir vorstellst. Ich wollte nur prinzipiell wissen ob der Regler ein Problem damit hat wenn es sich um die "eigene" Ausgangsspannung handelt. Es hängt am Ausgang ein µC der dann den Shutdown-Pin steuert. Vin wird zudem auf die Höhe von VCC begrenzt.
Wie ich diese Trolle hasse. Keine Lust und keinen Bock die richtige
Schaltung zu präsentieren, aber dann rummscheißen, dass man nicht
hellsehen kann. Dann sieh zu, dass du mit deinem Schrott alleine weiter
kommst.
Oh... heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Kann passieren. Aber dann erspare uns heute bitte deine Beiträge. Es sind nicht alle so perfekt wie du und können alles so super beschreiben. Aber ich bleibe im Gegensatz zu dir freundlich :-) Ignoriere in Zukunft doch einfach solche "hellseher" Beiträge!
Die Antwort hier erinnert mich an meine Frage damals ob einer mir eine Platine ätzen kann, erst wollten den Schaltplan und dann kamm die Aussage das geht eh nicht so, obwohl der Plan usw. total uninteressant ist bei meiner Frage ich hätte mir z.b auch einfach ein Blümchenmuster ätzen lassen wollen und als Bild aufhängen können weil ich es so schick finde und dann noch meckern (die schaltung habe ich so übrigens problemlos hinbekommen). Also meiner Meinung nach kannst du das ruhig machen mit dem LT1761 und das Vin ungehindert über den Taster nach Vout kommt hilft schon ne einfache Diode und fertig is die Sache. oder nen parallel zum Taster nen Halbleiter deiner wahl der Vin auf den SHDN Pin schaltet.
@Michael: Danke. Wenn ich einen Schaltplan einstellen würde, dann könnte HaJo42 sich austoben. Er würde dann alles genau untersuchen und alles kritisieren was nicht genauso gemacht ist wie er sich das vorstellt :-)
