Hallo, für ein Projekt muss an 10 Stellen die Luftfeuchtigkeit gemessen werden. Eine Genauigkeit von max. +-10% ist erforderlich. Die Sensirion Sensoren sind zwar sehr komfortabel, aber auch sehr teuer wenn man mehrere benötigt. Gibt es auch günstigere Feuchtesensoren mit denen ein Anfänger klar kommt? Es gibt ja für wenige Euro diese billigen Wetterstationen, taugt die Feuchtemessung damit überhaupt was oder sind das eher Zufallswerte?
> Gibt es auch günstigere Feuchtesensoren mit denen ein Anfänger > klar kommt? HIH-4031 & Co von Honeywell
Danke für den Tipp! Benötigt man für solche Sensoren ein Gehäuse oder anderweitigen Schutz, oder kann man sie so wie sie sind offen irgendwo platzieren?
Bei mir ist ein extern Feuchtigkeitssensoren von einer Wetterstation nass geworden, und danach war er defekt. Auch das Spülen mit destilliertem Wasser und mit Alkohol konnte den Sensor nicht wiederbeleben.
Wie kann man denn diese Sensoren physisch vor schädlichen Einflüssen schützen ohne das Messergebnis zu verfälschen?
> Wie kann man denn diese Sensoren physisch vor schädlichen Einflüssen > schützen ohne das Messergebnis zu verfälschen? Die HIH4031 sind gegen Kondenswasser resistent. Wie solche Dinger in der harten Realität geschützt werden sieht man an den Aussensensoren der Wetterstationen: Einfach eine Haube drüber. Sonst mußt du dir gleich ein Wetterhäuschen bauen.
SMD für Anfänger geeignet?? >> Gibt es auch günstigere Feuchtesensoren mit denen ein Anfänger >> klar kommt? >HIH-4031 & Co von Honeywell
Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Ich möchte den Sensor nicht auf die Platine setzen sondern 2m weiter weg. Kann man dann den Sensor einfach an einen Schaltdraht löten oder wie macht man das mit SMD Sensoren?
> wie macht man das mit SMD Sensoren? Man lötet sie an ein kleines Stück Labor-Platine. Es gibt SMD-Lochrasterplatinen mit 1,27mm Rastermaß (bei Angelika z.B. RE 437EP). > SMD für Anfänger geeignet?? Mit irgendwas muß man ja anfangen... ;-)
