Hallo zusammen, ich habe einmal eine oder mehrere Fragen bezüglich Schaltungen mit Bipolartransistoren. Ich hoffe, dass mir hier vielleicht geholfen werden kann. Die angehängte Grafik zeigt 5 Schaltungen mit einem NPN BPT in Emitterschaltung. Speziell geht es mir hier darum, ein wenig klarer bezüglich der verschiedenen Gegenkopplungsarten zu sehen. Schaltung 1: ohne Gegenkopplung Schaltung 2: Spannungs-Gegenkopplung Schaltung 3: Wechselstrom-Gegenkopplung Schaltung 4: Gleichstrom-Gegenkopplung Schaltung 5: Gleich- und Wechselstrom-Gegenkopplung Ich bin dann bei meiner Recherche im Netz auf Begriffe gestoßen, da wurde von einer stromgesteuerten Stromgegenkopplung, bzw. einer spannungsgesteuerten Spannungsgegenkopplung gesprochen. Ich denke, Strom- und Spannungsgegenkopplung ist das, was ich oben schon angesprochen habe. Bloß was hat es dann mit strom-/spannungsgesteuert auf sich? Worauf ist das dann bezogen? mfg Christian
Die Stromgesteuerte Gegenkopplung schaut sich (z. B. über einen Shunt) den Strom an, der aus dem Ausgang fließt. Die spannungsgesteuerte Gegenkopplung (das ist der Normalfall in der Praxis) die Ausgangsspannung des Verstärkers.
Hallo, heißt das, dass die ganzen Schaltungen oben spannungsgesteuerte XY-GK sind? Sofern die Bezeichnungen der Gegenkopplungen erst einmal richtig sind. mfg Christian
1) AP-einstellung durch Basisspannungsteiler. Keine Gegenkopplung. 2) AP-stabilisierung durch Spannungsgegenkopplung. 3) AP-stabilisierung durch Stromgegenkopplung (DC und AC) 4) wie 3, jedoch nur DC Gegenkopplung. 5) wie 3, jedoch nur teilweise AC-Gegenkopplung
Hallo, dann habe ich ja doch gar nicht so falsch gelegen. Ich habe hier eine Übungsaufgabe. Die Aufgabe ist es eine Verstärkerschaltung mit einem BPT aufzubauen, spannungsgesteuerte Spannungsgegenkopplung (AC und DC). Diese Kriterien dürfte doch dann die Schaltung zwei erfüllen!? Sehe ich das richtig? mfg Christian
>spannungsgesteuerte Spannungsgegenkopplung (AC und DC). Interesante Formulierung.. >Diese Kriterien dürfte doch dann die Schaltung zwei erfüllen!? Ja. WObei der R2 weggelassenw erden kann. Mischen von Strom-Spannungsgegenkopplung wäre auch möglich..
Hallo, >>spannungsgesteuerte Spannungsgegenkopplung (AC und DC). >Interesante Formulierung.. Ich finde die Formulierung auch komisch. Ich kann mich da auch irgendwie nicht so recht mit anfreunden. Aber das sind hier irgendwie die "Standardausdrücke". Das geht bei OPV Schaltungen so weiter....Das ganze gibts dann ja auch nochmal als stromgsteuerte Spannungs-/Stromgegenkopplung Vielen Dank für die Hilfe bis hierher!! mfg Christian
