Servus! Im AVR-GCC tutorial steht, dass man die Pins des AD-Wandlers solange dieser ausgeschaltet ist als normale I/O pins verwenden kann... Bedeutet das andersrum formuliert, dass alle ADC eingänge blockiert sind, selbst wenn ich zum beispiel nur PA1 als ADC eingang benutze? Meine versuche haben ergeben, dass alle anderen Pins von Port A noch als eingang und ausgang funktionieren obwohl der AD-Wandler eingeschaltet ist. Allerdings hab ich es auch nicht getestet während der ADC gerade eine messung macht... Was hat es mit der bemerkung im tutorial auf sich? Kann ich die restlicben pins noch ohne bedenken für etwas anderes verwenden? Cu, Ein Gast
a guest wrote: > Servus! > Im AVR-GCC tutorial steht, dass man die Pins des AD-Wandlers solange > dieser ausgeschaltet ist als normale I/O pins verwenden kann... > Bedeutet das andersrum formuliert, dass alle ADC eingänge blockiert > sind, selbst wenn ich zum beispiel nur PA1 als ADC eingang benutze? Nein, bedeutet es nicht. > Meine versuche haben ergeben, dass alle anderen Pins von Port A noch als > eingang und ausgang funktionieren obwohl der AD-Wandler eingeschaltet > ist. Richtig. > Allerdings hab ich es auch nicht getestet während der ADC gerade eine > messung macht... > Was hat es mit der bemerkung im tutorial auf sich? > Kann ich die restlicben pins noch ohne bedenken für etwas anderes > verwenden? Nicht "ohne Bedenken". Die nicht als Analog-Eingänge verwendeten Pins des "Analog-Ports" sollten möglichst nicht als Ausgänge verwendet werden. Wenn sie doch als Ausgänge benötigt werden, sollte man dafür sorgen, dass während einer laufenden Wandlung nicht geschaltet wird, da das zu Störungen der Wandlung führen kann.
Als Eingänge verwendet kann die wandlung nicht gestört werden?
Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering, da in einen Eingang kein
nennenswerter Strom fließen kann, der zu Schwankungen der
Versorgungsspannung (im Falle des Ports, an dem sich die Analog-Eingänge
befinden ist das AVCC) führen kann. Die Versorgungsspannung der
Porttreiber wird im Fall eines Eingangs nicht belastet.
Es wird ja bei Mixed-Signal-Schaltungen meist (manchmal mit großem
Aufwand) versucht, die digitale und analoge Spannungsversorgung zu
entkoppeln, damit die Schaltvorgänge im Digitalteil den Analogteil nicht
stören. Wenn man jetzt mit AVCC selber schaltet, während Vorgänge
laufen, die sensitiv auf Spannungsschwankungen reagieren, dann hat man
sich quasi selbst ins Knie geschossen...
