Hallo, forgendes Probelm: Ich habe einen PDA, der einen CF Karten Anschluss hat. Er hat zwar auch einen SD-Anschluss, der aber nur Karten bis 1 GB unterstütz. (Laut datenblatt sollte er aber bis zu 4 GB können) Dieses 1 GB ist jetzt schon mit meine GPS Karte (Europa) belegt. Der PDA soll aber als noch mobilierer Ersatz als mein Laptop dienen, und somit möchte ich gerne mehr Daten und vor allem ein paar Filme / Musik für längere Zugfahrten, mitnehmen. Jetzt dachte ich mir: Man könnte doch eine IDE-Festplatte (2,5 Zoll) an den PDA hängen über den CF-Slot. Nach längerer Recherche im Internet habe ich auch was gefunden: http://www.advantech.com/epc/newsletter/v28-07-15_00/4IDEsup.htm nur komme ich da nicht weiter, bzw. finde keinen Schaltplan. Eigentlich sollte das Teil rein mechansich zum aufbauen sein, also nichts mit komplizierter Software oder der gleichen, da ja IDE und CF so ziemlich das gleich sind. Zumindest braucht man um eine CF-Karte an IDE zum laufen zu bringen so gut wie nur 3 Bauteile: Zwei Stecker/BUchsen und eine Platine. Mehr nicht. Das gleiche müsste doch dann auch in umgekehrter weise laufen. ich hoffe ihr könnt mir helfen. An der Bauteilen sollte es nicht scheitern, da ich noch zwei kaputte CF-Karten habe, werden von niemanden mehr erkannt und ein paar alte IDE-Kabel auch noch. Im löten bin ich gewachsen :-) mfg Michael, der gerne mehr Daten an "Bord " haben möchte PS: Ich feu mich schon auf die Anit Spam eingabe. Mal schauen wie lang ich heute brauch.
Hi! Soweit ich weiß, ist die IDE Spezifikation die du für eine Festplatte brauchst doch etwas komplizierter als die für CF Karten. Auch muss der Controller das halt unterstützen. Es gibt inzwischen 64 GB CF Karten für bezahlbares Geld (60€ 133x (20/10mb/s), 150€ 266x (35/20mb/s)). Reicht das nicht? Bedenke auch, dass 2,5" Platten mehr Strom brauchen als CF Karten und größer sind.
Das wird sicher nix, da der PDA die CF-Karte mit 95%iger Sicherheit nicht im IDE-Modus anspricht. Und wo willst du am PDA den ganzen Strom für eine HDD hernehmen. Diese MicroDriver Dinger waren schon grenzwertig damals.
Hallo, Strom speielt so weit keine Rolle. Ich habe schon lange vorher für mein Laptop einen gorßen Strom "Tank" gebaut. Der besteht aus einem LiPo Pack, das mir 12V bei 30Ah liefert. Das sollte gehen. Ich möchte halt gerne eine HDD nutzen, da die eine längere lebenszeit haben. Habe gehört, das man pro Sektor nur 10000 Schreibzyklen hat, und pro Datei allein schon 3 Stück braucht. Macht also 3333 mal eine Datei pro Sektor speichern. Auch habe ich noch zwei 160GB Platten hier "rumliegen", die gerne genutzt werden möchten. Trotzdem schon mal vielen danke an euch beide. Vielleicht hat ja jemand anderes die geniale Idee dazu. Aber eine Frage hab ich noch: Warum gibt es dann trotzdem solche Adapter wie in dem Link? Die sind dann doch nur Geld macher rei oder? mfg Michael PS: Muss man jetzt gar nicht mehr diesen "AntiSpamCode" eingeben?
Diese Adapter sind keine Geldmacherei, denn es gibt Geräte, mit denen zusammen sie funktionieren. Das sind unter anderem embedded-PCs, die fest eingebaute CF-Sockel haben, die wiederum an der IDE-Schnittstelle angeschlossen sind; dort angeschlossene CF-Karten werden also im TrueIDE-Modus betrieben - und können deshalb auch einfach durch IDE-Festplatten ersetzt werden. Da aber CF-Karten auch andere Betriebsarten als TrueIDE unterstützen, funktioniert der Anschluss von IDE-Platten eben nicht immer. Du schreibst, daß Dein PDA nicht mit CF-Karten mit mehr als 1 GByte klarkäme - mit welcher Größe hast Du es denn ausprobiert? 2 GByte wäre eine natürliche Grenze, bis zu der es funktionieren kann. Das hat mit dem auf der CF-Karte eingesetzten Dateisystem zu tun, mit dem gerne und oft verwendeten FAT16 können halt nicht mehr als 2 GByte angesprochen werden. Für größere Speichermedien ist FAT32 erforderlich, und das können ältere Geräte nicht ansprechen. Jedenfalls: Selbst wenn Dein PDA die CF-Karte im TrueIDE-Modus ansprechen würde, Du also einen CF-zu-IDE-Adapter verwenden könntest, wärest Du keinen Schritt weiter, weil die PDA-Firmware kein FAT32 kennt und also die maximal ansprechbare Plattengröße 2 GByte betragen wird. Um die Lebensdauer der Karten musst Du Dir übrigens dank des vom in der Karte befindlichen Controllers betriebenen wear leveling nicht sonderlich viel Sorgen machen.
Hallo, das mit den 1GB bezog sich auf den SD Anschluss. NIcht auf den CF. Naja, ihr habt mich überzeugt, dass ich eine CF-Karte mit ein paar GB nehm, auch wenn ich ein paar Euro 50 mehr ausgeben muss. Danke an euch, für eure Hilfe. Trotzdem würde mich ein Schaltplan für einen Solchen adpter interssieren, ein Versuch wäre es wert. mfg Michael
> Ich möchte halt gerne eine HDD nutzen, da die eine längere lebenszeit > haben. Habe gehört, das man pro Sektor nur 10000 Schreibzyklen hat, und > pro Datei allein schon 3 Stück braucht. Macht also 3333 mal eine Datei > pro Sektor speichern. Die Zeitschrift c't hat vor einiger Zeit mal versucht, diverse Flash-Speicher totzuschreiben. Sie haben es nicht geschafft. Durch die intelligenten Controller in der Speicherkarten werden ständig andere Speicherbereiche beschrieben, auch wenn es für dich die gleiche Datei ist, sogenanntes "wear leveling". Also keine Angst, ein aktueller Flashspeicher hält mindestens genau so lange wie eine HDD.
der_Suchende wrote: > Trotzdem würde mich ein Schaltplan für einen Solchen adpter > interssieren, ein Versuch wäre es wert. http://www.holger-klabunde.de/projects/cftoide.htm Halt andersrum aufbauen. Obwohl es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird.
hallo ich klinke mich jetz mal in die diskussion ein. habe so einen besagten embedded-pc (http://www.pcengines.ch/alix3d3.htm), welcher leider nur einen cf card slot hat, ich möchte aber eine festplatte daran anschliessen. habt ihr schon herausgefunden wo man so einen adapter erwerben kann, ich suche schon den ganzen tag, finde aber nichts brauchbares. gruß, thomas
Fertig gibts das ja auch nich. Das müsste man selber bauen. Finde erst mal heraus, ob die CF Karte dort überhaupt im True-IDE Modus angesprochen wird. Falls nicht (denn es gibt noch 2 andere Modi), kannst du es sowieso vergessen.
So ein Adapter ist im ersten Beitrag dieses Threads verlinkt: http://www.advantech.com/epc/newsletter/v28-07-15_00/4IDEsup.htm Das Alix-Board ist ein PC, der von der CF-Karte bootet, daher ist sicher, daß die Karte im TrueIDE-Mode angesprochen wird. Alles andere wäre viel zu aufwendig.
achso muss das man selber löten, auf dem link sieht man den adapter, nur kaufen kann man den dort auch leider nicht. nochmal zum thema löten, im prinzip brauch ich nur eine alte cf karte, und ein normales ide kabel. wär ja machbar. gibts einen link zur pin belegung von cf karten? bzw von ide...
Nein, das kann man auch mit Google nicht finden. Das ist vermutlich
alles ganz furchtbar geheim.
tommy wrote: > achso muss das man selber löten, auf dem link sieht man den adapter, nur > kaufen kann man den dort auch leider nicht. "This CompactFlash™ socket to HDD adapter will be available soon from Advantech." Musst halt warten oder anfragen. > nochmal zum thema löten, im prinzip brauch ich nur eine alte cf karte, > und ein normales ide kabel. wär ja machbar. > gibts einen link zur pin belegung von cf karten? bzw von ide... Hab ich doch oben schon verlinkt. Lesen lernen!
ja sorry, ist schon manchmal mühsam mit mir :) ja stimmt die schreiben tatsächlich das er bald verfügbar ist, aber das datum das auf der seite steht macht mich schon stutzig, 15 juli, 2000 ?? na ich glaube ich verwerfe das projekt wieder, mit dem lötkolben bin ich kein meister, diese kleinen dinger löten ist schon sehr fummelig. mal schaun, vielleicht finde ich einen pcie-sata adapter für den alix. danke jedenfalls für die infos schönes we noch baba
Ein PCIe-SATA-Adapter hilft Dir beim Alix nicht, der kennt kein PCIe. Du benötigst einen MiniPCI-SATA-Adapter. Und den gibt es hier: http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php/products_id/20107/product/mp-6421,-mini-pci-karte,-2x-sata,-cf,-44pin-ide.html Dort gibt es auch noch das hier: http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php/products_id/19981/cPath/2642_3194/compactflash/ada-compactflash-ata-ide40.html Na, zufrieden?
hey ja super!! na jetzt hab ich sozusagen die qual der wahl... g aber tendiere jetzt eig mehr zum sata adapter, hab noch eine 80gb 2,5" sata disk herumliegen. die karte unterstützt zwar raid, nur ob sie auch bootfähig ist steht nicht dabei. das alix kann allgemein von erweiterungskarten booten.
Um bootfähig zu sein, muss die Karte ein eigenes BIOS mit sich bringen. Auf dem Produktbild ist ein Flash-ROM zu sehen (links unterhalb des Spannungsreglers), daher ist mit gewisser Sicherheit anzunehmen, daß die Karte eines hat. Hier der Hersteller der Karte mit Links auf Treiber und "Handbuch": http://www.commell.com.tw/product/Peripheral/MiniPCI/MP-6421.HTM
