Hallo, ich bin noch neu im Mikrocontroller-Geschäft und habe ein Problem damit mittels USART von einem ATmega32 Zeichen zu einem PC zu schicken. Ich benutze das WinAVR-Packet mit dem Pollin Funk Avr board. Allerdings habe ich einen eigenen Quarz eingebaut um eine bessere Baud-fehler-quote zu bekommen. Der Quarz gibt 15360000Hz. Die Baudrate soll 9600 sein. Ich initialisiere das USART mit dem im Pollin Funk Avr borad-tutorial von Mikrocontroller.net benutzt. Ich sende im Abstand von 1 Sekunde ein 'H' zum Computer, wenn ich allerdings mit HTerm die übertragenen Daten anschaue empfange ich im richtigen Abstand immer nur ein '!'. Jetzt eine Frage: Woran kann es liegen wenn zwar die Übertragung funktioniert, allerdings das falsche Zeichen ausgegeben wird. Danke für eure Hilfe BloodySunday
Falsche Zeichen können empfangen werden wenn die Baudrate nicht stimmt. Hast du ein Oszilloskop um die Fequenz zu prüfen? Ansonsten nochmal die Einstellungen in den Registern prüfen. Stopbits und Parität kommen auch noch infrage. Ich hoffe du kennst die Bedeutung des "Bloody Sunday"?
also prio hab ich garnicht gesetzt, stopbits sind auf 1 eingestellt die baudrate sollte stimmen, hab per hand nachgerechnet und kommt ein 99,5 raus an dem was ins register geschrieben werden soll. sollte stimmen meinst du mit nachmessen die frequenz vom quarz oder sollte die baudrate auch in der freqenz am sende-pin rauskommen? ja ich weiß was es heißt aber es hat damit überhaupt garnix zu tun
