Hallo ich wollte heute grad eine kleine Platine machen. Aber beim entwickeln hatt sich herausgestellt das die Leiterbahnen zu dünn waren und desshalb zusammen sind. Kann mir vileicht jemand einen Tipp geben wie ich dünne Leiterbahnen richtig belichten kann?? Gruß Lightning
Hallo Lightning. Hm. Bin selbst Neuling, erlaube mir aber die Bemerkung, dass anhand des dürftigen Inputs schlecht zu helfen ist. Was bedeutet "zu dünn, deshalb zusammen"? Ist die Leiterbahnbreite zu klein oder der Abstand zwischen zwei parallelen Leiterbahnen? Von welchen Dimensionen sprechen wir? Was für Platinen? Welche Belichtungsvorlage (Folie, Papier)? Wie und womit und wie lange belichtet? Wie lange entwickelt? Welche Entwickler-Konzentration? Wie lange und wie und womit geätzt? Allgemeine Tips zum Belichten: auf möglichst lichtichte Ausdrucke achten. Bedruckte Folie/bedrucktes Papier mit der bedruckten Seite auf die Platine legen, um Lichtstreuung zu minimieren. Bei stärker auftragenden Belichtungsvorlagen (z. B. zwei Folien übereinander) den Abstand zur Lampe vergrößern (und Belichtungszeit anpassen), um "parallelere" Lichtstrahlen zu erhalten. Folie/Papier sorgfältig (mittels Glasplatte) auf die (plane) Platine pressen. Mit kleinen Platinen-Schnipseln Belichtungsreihen herstellen, dabei Belichtungszeit variieren, aber Entwicklungszeit fix halten (um nur eine Variable zu haben), dann bestes Ergebnis auswählen und künftig beim selben Platinenmaterial bleiben. Das Ätzen nimmt natürlich auch Einfluss auf die "Schärfe" der Leiterbahnen. Grüße Jens
