Hallo, Ich hätte eine frage : is es sinvoll ein DC motor anzuhalte(Stoppen) beim setzen der PWM signal auf 0%? Danke für di antwort
an die beide Richtungen Pin auf hight oder low legen, ich möchte trozdem wiessen, was passieren kann falls ich nur die pwm auf 0% setze und die Richtungen Pin hight/low unverändert bleibt.
Stoppt man nicht einen Motor in dem man auf beide Felder Strom gibt?! Beim Wegnehmen der Spannung läuft er doch aus.
Das ist bisher leider nicht genau genug umrissen (keine Details zu irgendwas). Einen DC-Motor kannst du bremsen indem du beide Pole niederohmig an das gleiche Potential bringst. Soll heissen kurzschliessen, wenn du eine H-Brücke hast spielt es keine Rolle ob beide Pole nach oben oder nach unten gezogen werden. Bei einer PWM Ansteuerung hängt es davon ab ob man zwischen niederohmig High/Low und hochohmig (beide Transistoren sperren, slow decay, niedrige Dämpfung) oder zwischen niederohmig High und Low (je einer der Transistoren leitet, fast decay, hohe Dämpfung) wechselt. Beides ist möglich. Im ersten Fall hat man allerdings keine Bremswirkung wenn man die PWM runterfährt im anderen sehr wohl. Eine aktive Bremsung (Umpolung) ist nur denkbar wenn man in der Lage ist die Drehzahl akribisch (zeitlich hoch aufgelöst) zu überwachen und über ausreichende Resourcen (hohe Ströme, niedrige Ron) verfügt. - wiebel P.S. Korrigiert mich bitte wenn ich das mit dem slow/fast decay falsch verstanden habe.
