Servus! Ich bastle gerade ein bisschen rum und hab den anfang einer schaltung aufgebaut. Bisher steht nur der Spannungswandler L78S05, davor zwei Kondensaotren mit 0,22µF und dahinter ein Kondensator mit 0,1µF. Als mindest Last habe ich eine LED mit vorwiderstand drangehängt und wollte das ganze kurz testen. Nach sekunden war der Spannungswandler so heiss, dass ich ihn nicht mehr anfassen konnte. Meine messungen ergaben, dass 1,4A aus den batterien gesaugt wird. Außerdem scheint der wandler nicht richtig zu funktionieren: die spannung hinter dem wandler beträgt 6.5V. Wo ist der fehler? Oder ist das normal, dass soviel strom gezogen wird?
Das kannst du dir doch selbst ausrechnen, dass das nicht normal ist. Aus nem 5V Regler müssen auch 5V rauskommen. Und 1,4A ... wieviel Watt hat deine LED? Kontrollier' deine Schaltung. Du wirst irgendwas verdreht haben.
Ich hatte mal einen ähnlichen Effekt mit einem 78l05, hier war er schlicht falschherum eingelötet. Mir war entgangen, dass die Ansicht der Pinne im Datenblatt "bottom view" ist und habe somit Vin und Vout vertauscht gehabt. Ob er es überlebt hat weiß ich nicht, nach dem Auslöten war es mir zu mühselig die Pinne für anders herun passend zurecht zu biegen (der sass auf Loch-/Streifenraster), daher habe ich einfach einen Neuen genommen.
