Hallo zusammen, Eigentlich was ganz Triviales zum Thema I2C Busverbindung Wie schon öfters beschrieben, habe ich mich auf folgendes bezogen: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C#Bit.C3.BCbertragung Wie man in der Grafik schön sieht, gibt es zwei Leitungen SDA und SCL. Das verleitet natürlich, auch nur zwei Leitungen zu verwenden und wundert sich dann, daß die Sache nicht funktioniert. Ich hatte zwei ATMEGA644p auf zwei galvanisch getrennten Platinen. Jede Platine hat ihre eigene Stromversorgung. So geht das aber nicht. Es fehlt die Masseverbindung. Also braucht man letzten Endes doch mindestens drei Leitungen. SDA,SCL und Masse. Ist natürlich trivial, aber vielleicht passiert ja jemand anderem auch dieses Missgeschick. Und noch was. Nicht vergessen, die beiden Pullup Widerstände (z.B. 1kOhm) gegen +5V. ciao Bernhard
ROFL Ich hatte auch schon überlegt, was man auf den Post antworten sollte. Aber Captain Obvious kannte ich wirklich noch nicht :-)
Hallo zusammen, Eigentlich was ganz Triviales zum Thema SPI Busverbindung Wie schon öfters beschrieben, habe ich mich auf folgendes bezogen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/SPI_Stern.svg/600px-SPI_Stern.svg.png Wie man in der Grafik schön sieht, gibt es vier Leitungen SCK, MOSI, MISO und SS. Das verleitet natürlich, auch nur vier Leitungen zu verwenden und wundert sich dann, daß die Sache nicht funktioniert. Ich hatte zwei ATMEGA644p auf zwei galvanisch getrennten Platinen. Jede Platine hat ihre eigene Stromversorgung. So geht das aber nicht. Es fehlt die Masseverbindung. Also braucht man letzten Endes doch mindestens fünf Leitungen.SCK, MOSI, MISO und SS und Masse. (Bei zwei Geräten eigentlich noch nichtmal SS) Ist natürlich trivial, aber vielleicht passiert ja jemand anderem auch dieses Missgeschick. ciao Max
Max wrote: > Das verleitet natürlich, auch nur vier Leitungen zu verwenden und > wundert sich dann, daß die Sache nicht funktioniert. Musst nur Lichtwellenleiter verwenden und schon geht's. Ist bei I2C aber etwas schwieriger als bei SPI.
> Musst nur Lichtwellenleiter verwenden und schon geht's. Ist bei I2C aber > etwas schwieriger als bei SPI. Da wird die optische Masseverbindung ja noch komplizierter. Und von den optischen Pullup-Widerständen gar nicht zu reden.
Ohh was ist mit optischen Masseschleifen, die erzeugen immer so ein Brummen... ;)
Ich denke mal, das ist ein absolutes Anfängerproblem, obgleich ich von sowas bisher noch nie gehört hatte. Wer sich mit elektronischen Schaltungen beschäftigt, der merkt schnell, daß nur die Signale gezählt werden. Und in Schaltplänen werden VCC/GND oft nichtmal eingezeichnet, erst auf dem PCB sind sie verbunden. Peter
Hallo Peter, Es ist ein Anfängerproblem. ok. Ist aber nicht nur mir passiert. I2C ist eben kein symmetrischer Bus. Wenn die Sensoren weit abgesetzt mit eigener Batterieversorgung arbeiten, kann es schon passieren, daß zum Beispiel bei Twisted-Pair Kabel vergessen wird, die Masse von board zu board durchzuschleifen. I2C funktioniert dann übrigens immer noch. Je nach dem, wie hochohmig die Masseverbindungen sind. Aber die Datenübertagung ist dann nicht mehr betriebssicher. Bernhard
