hallo zusammen!! hab folgendes problem und zwar hab ich eine "steinalten" Atmega103 hab Port B als ausgang Port A als eingang mein Problem ist dass man mit nen Voltmeter genau die 5Volt ausgangsspannung messe wenn ich jetzt eine LED mit 470ohm auf masse hänge die spannung auf ca1,5 bis 1,8 Volt zusammenbricht will aber damit ein relais beschalten hab auch einen tranistor vorgeschalten gleiches ergebnis ich weiß jetzt einfach nicht weiter vieleicht kann mit jemand von euch helfen!!! mit PORT C bricht die spannnung nicht zusammen! hat jemand einen tipp???
Bist du sicher, dass an PORTB das DDRB Register richtig gesetzt ist? Wenn es auf Eingang gesetzt wäre, schaltet man mit dem PORTB Register nämlich nur den Pullupwiderstad und es schaut so aus, wie du es beschrieben hast. Kannst du den Code posten? Grüße, Peter
@ i halt, Mann deine Schreibweise verursacht Augenkrebs. Noch nie was von Satzzeichen gehört? Poste mal mehr infos, inkl. Schaltplan....
hat sich erledigt hab einfach Portc und Portb umprogrammiert!!
