Hallo! Bin gerade beim Entwurf einer Platine mit Eagle 4.1. Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, die Lötstopmaske nicht automatisch an VIAs zu unterbrechen. Dieses ist für den anschließenden Lötvorgang sehr hilfreich. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Vielen Dank schon einmal für Antworten.
Hi was wilst du jetzt? Via's mit oder ohne Lötstop? Auf jeden Fall läßt sich das im DRC unter "Masks" einstellen. Du solltest dir aber genau überlegen ob du mit Lötstop zugelaufene Via's willst. Durch eingeschlossene Gase kann das zu Unterbrechungen der Via's bei thermischer Beanspruchung führen. Matthias
Hi Stephan, hast du ein Problem damit beim Wellenlöten (Brücken an dicht aneinander liegenden Vias)? Sag deinem Platinenhersteller, dass du die Vias nicht verzinnt haben möchtest, dann nehmen sie sehr schlecht Lötzinn an und du wirst keine Problme mehr beim Wellenlöten haben (wenn es überhaupt das Problem ist (kann man aus deinem Text nicht wirklich herauslesen)). Gruß, Olaf
so wie ich das verstehe, will er KEIN LÖTSTOP auf den VIAS. was eagle im default modus macht. eignet sich gut für spätere messungen an den vias
Hallo. Ihr habt es schon ganz richtig verstanden, die VIAs sollen unbedingt mit Farbe überdeckt sein. Das ist sehr wichtig, da die Platine sehr klein ist und sonst bei einer Handbestückung alles zuläuft. In den DRC-Mask Einstellungen habe ich das jedoch noch nicht hinbekommen. Hat jemand noch ne Lösung?
Okay, danke euch. Habe es jetzt hinbekommen, wenn auch über einen kleinen Umweg. Stephan
DRC --> Masks --> Limit Alles kleiner "limit" wird mit Stoplack überzogen.
