Eine kleine Frage... Experementiere gerade mit einem Motorfader und scheitere am "Touch Sense" Der ist doch kapazitiv oder?? Wie wertet man den am besten aus? Im Datenblatt steht so eine Skizze: lever | ---------------- T danke! Liebe Grüße Max...
Schaue einfach mal was das für ein Fader ist und google mal nach der Bezeichnung. Dann findest du vermutlich ein Datenblatt, in dem das alles erklärt wird.
Wieso googlen? Es gibt ja auf der ganzen Welt schließlich nur einen einzigen Motorfader, DEN Motorfader sozusagen, und den kennen hier doch alle. Natürlich ist der Kapazitiv. Zu verbindest einfach das Kabel mit dem Transistor. Und dann wertest du das Signal aus. Ganz einfach also.
erstmal danke für die antworten... Was transistor wie?? Also ich verwende einen ALPS =) T ist ein Pin am Fader an dem ich keine spannung, nix bekomme... Naja ich probier mal... =)
Ohne zu wissen, um was für einen Motorfader es sich hier handelt, wird sich hier kaum einer im Stande sehen, dir zu helfen.
>Der ist doch kapazitiv oder?? Nein, eher resistiv. >Wie wertet man den am besten aus? Wohl am besten über den Servo Track.
Genau dieser Servotrack den hab ich nicht ganz verstanden... Muss ich das dann über einen ADC machen??
Das macht durchaus Sinn. Ist ja letztendlich nur ein einfacher
Spannungsteiler.
Ja wie ich das potentiometer auswerte weis ich ja! Aber der fader hat laut daten blatt einen extra touch sense track und ich weis nicht wie man diesen auswertet... An was muss ich den hängen... Im Datenblatt ist nur die Linie mit dem Track und ein pfeil mit lever... Ich drücke auf den fader und was pasiert dann? Irgendwas muss man ja bei dem T-Pin bekommen...?
Eher nichts.... Hab aber gerade auf ucapps gelesen, dass die Dinger gleich funktionieren wie ein kapazitiver sensor und irgendwie über ein rc glied ausgewertet werden... Über die entladezeit oder so... Weist du wie sowas geht?
