Hallo zusammen Ich verwende das AVR Studio und möchte einen ATTiny26 mit 12MHz Quarz programmieren. Wähle ich bei den Fuses den internen RC, so kann ich den µC ohne Probleme flashen. Die ISP Frequency ist hierbei auf 230kHz eingestellt. Stell ich jedoch die Fuses auf Ext. Crystal um, so funktioniert das nicht mehr: erasing device ok pragramming flah ok reading flash ok -->Flash byte address is xxx should be xxx Failed. leaving programming mode ok Bei dem Programmer handelt es sich um einen AVR-ISP-Programmer. Kann mir jemand helfen? Und da ich gerade dabei bin, woher weiß ich eigentlich ob ich den Ext. Crystal mit low, medium oder high frequency einstellen muss?
So ganz auf die Schnelle Auf dem target board muss ebenfalls ein 12MHz Quarz sein ! Gruß uwe
Also der AVR-ISP-Programmer hat nen 12MHz Quarz und meine zu beschreibende Schaltung hat ebenfalls einen 12MHz Quarz. Funktioniert dann das Beschreiben des µC nach gesetzen Fuses (Ext. Crystal) nicht mehr? Muss ich dann den Mikrocontroller mit gesetzten Int.RC-Fuse beschreiben und hinterher die Fuses auf ext. Crystal umstellen? Irgendwie verwundert mich das etwas, zumal ich schonmal eine andere Schaltung (ebenfalls mit 12MHz Quarz) mit dem selben Programmer geflasht habe. Allerdings war das in Assembler geschrieben und nicht wie jetzt in C.
Hallo hatte auch meine Schwierigkeiten beim flashen siehe hier: Beitrag "Atmega16 flashprobleme" Vielleicht hilft es dir weiter. Gruß Daniel
